      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC-400 4th/5th Axis Cable - Replacement - AD0866
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cable UMC-400 de 4.o/5.o eje - Sustitución - AD0866
13.2 Reemplazo del cable del eje 4/5 del UMC-400
AD0866
Revisión A - 05/2025
Este procedimiento explicará cómo sustituir los cables de los ejes 4.º y 5.º para  UMC-400 fabricados antes del 04/2025 para mover la conexión del cable de eje desde el lateral del armario de control hasta el interior del armario eléctrico.
93-5069 - 4/5AX PWR/ENC/BRK DENTRO DEL KIT EXTR. CNTRL
Cable Replacement
Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Situé el disyuntor principal en la posición [OFF] .
Precaución: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Desconecte los cables de la unidad giratoria (32-2984B y 32-1996C)  del exterior del armario eléctrico y redirija los cables a la parte inferior del armario eléctrico [1].
Retire los cables del codificador y de alimentación del 4.º y 5.º eje de la pared interior izquierda del armario eléctrico. Utilice los enchufes suministrados [2] para cubrir los orificios del armario eléctrico.
Retire los cables del codificador del canal 4 y del canal 5 de la placa Maincon. Retire los cables de alimentación de los amplificadores de los ejes 4.º y 5.º, así como los cables flexibles del freno giratorio de P16 y P17 en la placa de E/S.
Conecte el cable de  alimentación de (cable 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT, y (cable 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT a sus respectivos amperios.
Conecte el cable flexible de freno de (cable 32-1934) a P16 [1]en la placa de E/S y el cable flexible de freno de (cable 32-1935) a P17 [2] en la placa de E/S.
Conecte el cable del codificador desde (cable 32-1934) al canal 4 [3] en la placa Maincon y (cable 32-1935) al canal 5 [4] en la placa Maincon.
Conecte (cable 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9.5 a (cable 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Conecte (cable 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9.5'a (cable 32-1935) 5TH EJE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
