      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Máquina de corte láser
UMC-400 4th/5th Axis Cable - Replacement - AD0866
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC-400 Cable del 4.o/5.o eje - Reemplazo - AD0866
13.2 Remplazo del cable del eje 4/5to UMC-400
Cable del 4.o/5.o eje UMC-400 - Reemplazo
AD0866
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento explicará cómo reemplazar los cables del 4.o y 5.o eje para máquinas UMC-400 fabricadas antes del 04/2025 para mover la conexión del cable del eje desde el costado del gabinete de control hasta dentro del gabinete eléctrico.
93-5069 - KIT DE CONV CONTROL INTERIOR PWR/ENC/BRK 4/5 EJES
Cable Replacement
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF] .
Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Desconecte los cables giratorios (32-2984B y 32-1996C)  desde el exterior del gabinete eléctrico y redirija los cables a la parte inferior del gabinete eléctrico [1].
Retire los cables de alimentación y codificador del 4.o y 5.o eje de la pared interior izquierda del gabinete eléctrico. Utilice los enchufes proporcionados [2] para cubrir los orificios del gabinete eléctrico.
Retire los cables del codificador del canal 4 y el canal 5 de la placa Maincon. Retire los cables de alimentación de los amperios del 4.o y 5.o eje, así como los pigtails de freno giratorios de P16 y P17 en la placa de E/S.
Conecte el cable de  alimentación de (cable 32-1934)SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT DEL  4TO EJE, y (cable 32-1935)SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT DEL  5TO EJE a sus respectivos amperios.
Conecte el cable flexible de freno de  (cable 32-1934) a P16 [1]en la placa de E/S y el cable flexible de freno de (cable 32-1935) a P17 [2] en la placa de E/S.
Conecte el cable del codificador desde  (cable 32-1934) al canal 4 [3] de la placa Maincon y (cable 32-1935) al canal 5 [4] de la placa Maincon.
Conecte (cable 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9.5 a (cable 32-1934) 4TO EJE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Conecte (cable 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9.5'a (cable 32-1935) 5TO EJE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
  • Terminos y Condiciones
