My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC-400 4th/5th Axis Cable - Replacement - AD0866
Service hjemme How-to-procedure UMC-400 4./5. aksekabel* - Udskiftning - AD0866
- Gå til afsnit - Back to Top
13.2 UMC-400 4./5. aksekabel - Udskiftning
AD0866
Revision A - 05/2025
Denne procedure forklarer, hvordan du udskifter 4. og 5. akse kabler  til UMC-400’er bygget før 04/2025 for at flytte kabelforbindelsen fra siden af styreskabet til direkte inde i kabinettet.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
93-5069 - 4/5AX PWR/ENC/BRK INSIDE CNTRL CONV KIT
Cable Replacement
Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF] .
Fare: Før du påbegynder arbejdet i styreskabet, skal højspændingsindikatorlampen på strømforsyningen/vektordrevet med 320 V have været slukket i mindst 5 minutter.
Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Frakobl kabler til rundbord (32-2984B og 32-1996C)  fra ydersiden af det elektriske kabinet, og før kablerne til bunden af det elektriske kabinet [1].
Fjern 4. og 5. akse strøm-og enkoder-kablerne fra den indvendige venstre væg af det elektriske kabinet. Brug de medfølgende stik [2] til at dække hullerne i det elektriske kabinet.
Fjern enkoder-kablerne fra kanal 4 og kanal 5 på hovedstyringens kort. Fjern strømkablerne fra 4. og 5. akse forstærkere samt de snoede bremsekabler til rundbordet fra P16 og P17 på i/O-kortet.
Tilslut  strømkablet fra (kabel 32-1934) 4TH AKSE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT, og (kabel 32-1935) 5TH AKSE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT til deres respektive forstærkere.
Tilslut de snoede bremsekabler fra (kabel 32-1934) til P16 [1]på i/O-kortet og de snoede bremsekabler fra (kabel  32-1935) til P17 [2] på i/O-kortet.
Tilslut enkoder-kablet fra (kabel  32-1934) til kanal 4 [3] på hovedstyringens kort og (kabel  32-1935) til kanal 5 [4] på hovedstyringens kort.
Tilslut (kabel 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9,5 til (kabel 32-1934) 4TH AKSE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Tilslut (kabel 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+TRYK SW+M12 HM SW 9,5'til (kabel 32-1935) 5TH. AKSE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
