UMC-400 4th/5th Axis Cable - Replacement - AD0866
Accueil du service Procédures d’aide Câble UMC-400 4e/5e axe - Remplacement - AD0866
13.2 Remplacement de câble UMC-400 4e/5e axe
AD0866
Révision A - 05/2025
Cette procédure explique comment remplacer les câbles des 4e et 5e axes  UMC-400s fabriqués avant le 04/2025 pour déplacer la connexion par câble du côté de l'armoire de commande vers l'intérieur de l'armoire électrique.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
93-5069 - 4/5AX PWR/ENC/BRK À L'INTÉRIEUR DU KIT DE CONVERSION
Cable Replacement
Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela diminue les risques de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Danger : avant de commencer tout travail à l'intérieur de l'armoire de commande, la lumière de l'indicateur haute tension sur l'alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Débranchez les câbles rotatifs (32-2984B et 32-1996C) de l'extérieur de l'armoire électrique et réacheminez les câbles vers le bas de l'armoire électrique [1].
Retirez les câbles d'alimentation et d'encodeur des 4e et 5e axes de la paroi intérieure gauche de l'armoire électrique. Utilisez les prises fournies [2] pour couvrir les trous de l'armoire électrique.
Retirez les câbles d'encodeur du canal 4 et du canal 5 de la carte Maincon. Retirez les câbles d'alimentation des amplis des 4e et 5e axes ainsi que les pigtails de frein rotatif de P16 et P17 sur la carte E/S.
Connectez le câble d'alimentation de (câble 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT, et (câble 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT à leurs ampères respectifs.
Connectez le pigtail de frein de (câble 32-1934) à P16 [1]sur la carte E/S et le pigtail de frein de (câble 32-1935) à P17 [2] sur la carte E/S.
Connectez le câble d'encodeur de (câble 32-1934) au canal 4 [3] sur la carte Maincon et (câble 32-1935) au  canal 5 [4] sur la carte Maincon.
Connectez (câble 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9.5 à (câble 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Connectez (câble 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9.5 à (câble 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
