MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC-400 4th/5th Axis Cable - Replacement - AD0866
Service hjem Fremgangsmåter UMC-400 4./5. aksekabel – Utskifting – AD0866
13.2 Utskifting av UMC-400 4./5. aksekabel
AD0866
Revisjon A – 05/2025
Denne prosedyren vil forklare hvordan du skifter ut 4. og 5. akse-kabler for UMC-400-maskiner bygget før 04/2025 for å flytte aksekabeltilkoblingen fra siden av kontrollkabinettet til direkte inne i det elektriske kabinettet.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
93-5069 - 4/5AX PWR/ENC/BRK INSIDE CNTRL CONV KIT
Cable Replacement
Advarsel: Når du gjør vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyning/vektorstyring ha vært avslått i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Koble fra de roterende enhetskablene (32-2984B og 32-1996C)  fra utsiden av det elektriske kabinettet og før kablene på nytt til bunnen av det elektriske kabinettet [1].
Fjern strøm- og enkoderkablene for 4. og 5. akse fra innsiden av venstre vegg i det elektriske kabinettet. Bruk de medfølgende pluggene [2] til å dekke hullene i det elektriske kabinettet.
Fjern enkoderkablene fra kanal 4 og kanal 5 på Maincon-kortet. Fjern strømkablene fra 4. og 5. akse-forsterkerne samt de roterende enhetsbremse-grisehalene fra P16 og P17 på I/O-kortet.
Koble  strømkabelen fra (kabel 32-1934) 4TH AKSE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT, og (kabel 32-1935) 5TH AKSE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT til deres respektive forsterkere.
Koble bremse-grisehalen fra (kabel 32-1934) til P16 [1]på I/O-kortet og bremse-grisehalen fra (kabel 32-1935) til P17 [2] på I/O-kortet.
Koble enkoderkabelen fra (kabel 32-1934) til kanal 4 [3] på Maincon-kortet og (kabel 32-1935) til  kanal 5 [4] på Maincon-kortet.
Koble til (kabel 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9,5 til (kabel 32-1934) 4TH AKSE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Koble til (kabel 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9,5'til (kabel 32-1935) 5TH AKSE SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
