      • Serie VR
UMC-400 4th/5th Axis Cable - Replacement - AD0866
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cavo del 4°/5° asse UMC-400 - Sostituzione - AD0866
13.2 Sostituzione del cavo del 4°/5° asse UMC-400
UMC-400 Cavo 4°/5° asse - Sostituzione
AD0866
Revisione A - 5/2025
Questa procedura spiega come sostituire i cavi 4° e 5° asse per UMC-400s costruiti prima del 04/2025 per spostare il collegamento del cavo dal lato dell’armadio di controllo all’interno dell’armadio.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
93-5069 - 4/5AX PWR/ENC/BRK ALL'INTERNO DEL KIT CONV
Cable Replacement
Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le procedure di sicurezza standard. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF].
Pericolo: prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.
Scollegare i cavi della tavola rotante (32-2984B e 32-1996C)  dall'esterno dell'armadio elettrico e reindirizzare i cavi sul fondo dell'armadio elettrico [1].
Rimuovere i cavi di alimentazione e dell’encoder del 4° e 5° asse dalla parete interna sinistra dell'armadio elettrico. Utilizzare le spine fornite [2] per coprire i fori nell'armadio elettrico.
Rimuovere i cavi dell'encoder dal canale 4 e dal canale 5 della scheda Maincon. Rimuovere i cavi di alimentazione dagli amplificatori del 4° e 5° asse, nonché i cavetti del freno rotante da P16 e P17 sulla scheda I/O.
Collegare il cavo di alimentazione da (cavo 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT, e (cavo 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT ai rispettivi amplificatori.
Collegare il cavetto del freno da (cavo 32-1934) a P16 [1]sulla scheda I/O e il cavetto del freno da (cavo 32-1935) a P17 [2] sulla scheda I/O.
Collegare il cavo dell'encoder da (cavo 32-1934) al canale 4 [3] sulla scheda Maincon e (cavo 32-1935) al canale 5 [4] sulla scheda Maincon.
Collegare (cavo 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9.5 a (cavo 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Collegare (cavo 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9.5'a (cavo 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
