      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Vector Drive - Maintenance
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Vektör sürücü-bakım
Vektör sürücü-bakım
- Bölüme Geç - Back to Top
Vektör sürücü-bakım
Toz vektör sürücü etrafında oluşturur ve aşırı ısınmaya vektör sürücü neden olur. Bu yordam vektör sürücüsünün nasıl temizleneceğini bildirir.
Haas makineleri şu vektör sürücü türlerinden birine sahiptir:
  1. Tip 1: Dahili filtreye sahip akıllı vektör sürücüsü (geçerli stil)
  2. Tip 2: Akıllı vektör sürücü, ön kapak ile
  3. Tip 3: Akıllı vektör sürücü, ön kapak olmadan
  4. Tip 4: Klasik vektör sürücü
Electrical Safety
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
[POWER OFF] düğmesine basın. Ana şalteri [OFF] konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce 320V güç kaynağı/vektör sürücüsünün yüksek voltaj göstergesi ışığı en az 60 saniye süreyle kapalı olmalıdır
Bu adımı sadece Tip 1 vektör sürücüleri için gerçekleştirin.
Elektrikli dolap kapağını açın ve vektör sürücü filtresini [1] çekin.
Filtreyi etikette gösterildiği gibi temizleyin ve vektör sürücüsüne yeniden yükleyin. Dolap kapısını kapat.
Önemli: Vektör sürücüsüne yeniden yüklemeden önce filtrenin tamamen kuru olduğundan vektör sürücü.
Bu adımı yalnızca Tip 2 ve 3 vektör sürücü için yapın.
Kapağı [2] ve ısı emici kapağını çıkarın [3]. Isı emici kapağı [3] vektör sürücüsünün üst veya ön kısmına monte edilir.
Vektör sürücü deliklerinden toz çıkarmak için fırça adaptörlü bir vakum kullanın [4]. Isı emici kapağını [5] vektör sürücüsünün önüne takın. Vektör sürücüsünün üstüne yüklemenize gerekmez. Kapağı takın [2]. Elektrik kabininin kapısının üzerindeki hava şeritleri inceleyin. Gerekirse değiştirin.
İsteğe bağlı: Elektrikli kabine giren toz miktarını azaltmak için elektrikli kabine kapıya bir filtre ekleyin. parts.haascnc.com adresine gidin. Yedek Parça Bul altında, Elektrik Kabini kategorisinde  Filtrenizi arayın
Vektör sürücüsünün doğru çalıştığından emin olun: İş milini birkaç dakika boyunca çalıştırın. Vektör sürücüsündeki fan sadece sıcak olduğunda çalışır.
