Vector Drive - Maintenance
Service Home Instructieprocedure Vector aandrijving-onderhoud
13.4 Vectoraandrijving - onderhoud
Stof bouwt rond de vector schijf en zorgt ervoor dat de vectoraandrijving overhitte. Deze procedure vertelt u hoe u het vectoraandrijving moet schoonmaken.
Haas machines hebben een van deze typen vectoraandrijving:
  1. Type 1: Smart vector Drive, met ingebouwd filter (huidige stijl)
  2. Type 2: Smart vector Drive, met front cover
  3. Type 3: Smart vector Drive, zonder front cover
  4. Type 4: Klassieke vectoraandrijving
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, moet het hoogspannings indicatielampje op de 320V-voeding/vector schijf minstens 60 seconden uitgeschakeld zijn
Voer deze stap alleen uit voor Type 1: vectoraandrijving.
Open de deur van de elektrische kast en trek het filter van de vectoraandrijving uit [1].
Reinig het filter zoals aangegeven op de sticker en monteer het opnieuw op de Vector Drive. Sluit de kast deur.
belangrijk: Controleer of het filter volledig droog is voor u het opnieuw op de Vector Drive monteert.
Doe deze stap voor Type 2 en 3 alleen vectoraandrijving.
Verwijder de afdekking [2] en de afdekking van het koellichaam [3]. De heatsink cover [3] is geïnstalleerd op de bovenkant of de voorkant van de vectoraandrijving.
Gebruik een vacuüm met een borstel adapter om stof uit de openingen van de vectoraandrijving te verwijderen [4]. Installeer de afdekking van de warmteafleider [5] aan de voorzijde van de vectoraandrijving. Installeer het niet op de bovenkant van het vectoraandrijving. Installeer de afdekking [2]. Bekijk de weer stroken op de deur voor de elektrische kast. Vervang ze indien nodig.
Optionele: Voeg een filter toe aan de deur van uw elektrische kast om de hoeveelheid stof die in de elektrische kast terechtkomt te verminderen. Ga naar parts.haascnc.com. Zoek onder Vervangende onderdelen naar uw filter in de categorie Elektrische kast
Zorg ervoor dat het vectoraandrijving correct werkt: Voer de spil gedurende enkele minuten uit. De ventilator op de vectoraandrijving werkt alleen wanneer deze heet wordt.
