      • Spingibarra Haas 12
Vector Drive - Maintenance
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vector Drive - Manutenzione
13.4 Comando vettoriale - Manutenzione
La polvere si accumula intorno all'unità vettoriale e provoca un surriscaldamento dell'azionamento vettoriale. Questa procedura spiega come pulire l'unità vettoriale.
Le macchine Haas hanno uno di questi tipi di azionamento vettoriale:
  1. Tipo 1: Azionamento vettoriale intelligente, con filtro incorporato (stile corrente)
  2. Tipo 2: Azionamento vettoriale intelligente, con coperchio anteriore
  3. Tipo 3: Azionamento vettoriale intelligente, senza coperchio anteriore
  4. Tipo 4: Unità vettoriale classica
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Premere. Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sul 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spento per almeno 60 secondi
Eseguire questo passaggio solo per comando vettoriale Tipo 1 .
Aprire lo sportello elettrico dell'armadio ed estrarre il filtro di azionamento vettoriale [1].
Pulire il filtro come mostrato e reinstallarlo nel comando vettoriale. Chiudi la porta dell'armadio.
Importante: Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di reinstallarlo sul comando vettoriale.
Eseguire questo passaggio per Tipo 2 e 3 solo l'unità vettoriale.
Rimuovere il coperchio [2] e il coperchio del dissipatore di calore [3]. Il coperchio del dissipatore di calore [3] è installato sulla parte superiore o anteriore dell'unità vettoriale.
Utilizzare un vuoto con un adattatore pennello per rimuovere la polvere dalle prese d'aria dell'azionamento vettoriale [4]. Installare il coperchio del dissipatore di calore [5] nella parte anteriore dell'unità vettoriale. Non installarlo sulla parte superiore dell'unità vettoriale. Installare il coperchio [2]. Esaminare le strisce meteo sulla porta per l'armadio elettrico. Sostituirli se necessario.
facoltativo: Aggiungere un filtro alla porta dell'armadio elettrico per ridurre la quantità di polvere che entra nell'armadio elettrico. Andare a parts.haascnc.com. In Trova parti di ricambio, cercare il filtro nella categoria Armadietto elettrico
Assicurarsi che l'unità vettoriale funzioni correttamente: Eseguire il mandrino per alcuni minuti. La ventola sull'unità vettoriale funziona solo quando diventa calda.
