My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Vector Drive - Maintenance
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wektor Drive-konserwacja
13.4 Napęd wektorowy - Konserwacja
Pył gromadzi się wokół napędu wektorowego i powoduje nadmierne nagrzewanie się napędu wektorowego. Ta procedura wyjaśnia, jak wyczyścić napęd wektorowy.
Maszyny Haas posiadają jeden z następujących typów napędów wektorowych:
    Typ 1: Inteligentny napęd wektorowy z wbudowanym filtrem (bieżący styl) Typ 2: Inteligentny napęd wektorowy z przednią pokrywą Typ 3: Inteligentny napęd wektorowy bez przedniej pokrywy Typ 4: Klasyczny napęd wektorowy
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Naciśnij[POWER OFF]. Wyłącznik główny należy ustawić na [OFF] Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej, lampka kontrolna wysokiego napięcia na zasilaniu 320V/napęd wektorowy musi być wyłączona przez co najmniej 60 sekund
Wykonaj ten krok tylko dla napędów wektorowych typu 1.
Otwórz drzwiczki szafki elektrycznej i wyciągnij filtr napędu wektorowego [1].
Wyczyść filtr, jak pokazano na naklejce, i załóż go z powrotem w napędzie wektorowym. Zamknij drzwiczki szafy.
Ważne: Przed ponownym zainstalowaniem filtru w napędzie wektorowym upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy.
Wykonaj ten krok dla Typ 2 i 3 tylko dysk wektorowy. Zdejmij pokrywę [2] i osłonę radiatora [3]. Pokrywa radiatora [3] jest instalowana na górze lub na przedniej stronie napędu wektorowego. Użyj odkurzacza z adapterem szczotek, aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych [4]. Zainstaluj pokrywę radiatora [5] z przodu napędu wektorowego. Nie instaluj go w górnej części napędu wektorowego. Zainstaluj pokrywę [2]. Sprawdź paski pogodowe na drzwiach szafy elektrycznej. W razie potrzeby wymień je. Opcjonalne: Dodaj filtr do drzwi szafy elektrycznej, aby zmniejszyć ilość pyłu, który wchodzi do szafy elektrycznej. Przejdź do parts.haascnc.com. W sekcji Znajdź części zamienne wyszukaj filtr w kategorii Szafka elektryczna
Upewnij się, że napęd Vector działa poprawnie: Uruchomić wrzeciono przez kilka minut. Wentylator na napędzie wektorowym będzie działał tylko wtedy, gdy stanie się gorący.
  • Informacja o dostępności
