      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Vector Drive - Maintenance
Accueil du service Procédures d’aide Servomoteur à commande vectorielle – Entretien
La poussière s’accumule autour du servomoteur à commande vectorielle et provoque une surchauffe du servomoteur à commande vectorielle. Cette procédure vous explique comment nettoyer le servomoteur à commande vectorielle.
Les machines Haas ont l’un des types de servomoteurs à commande vectorielle suivants :
  1. Type 1 : servomoteur à commande vectorielle intelligent, avec filtre intégré (style actuel)
  2. Type 2 : servomoteur à commande vectorielle intelligent, avec couvercle avant
  3. Type 3 : servomoteur à commande vectorielle intelligent, sans couvercle avant
  4. Type 4 : servomoteur à commande vectorielle classique
Electrical Safety
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Appuyez sur [POWER OFF]. Réglez le disjoncteur principal en position [OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Danger : avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320V/le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 60 secondes
Faites cette étape uniquement pour le servomoteur à commande vectorielle de Type 1 .
Ouvrez la porte de l’armoire électrique et retirez le filtre de servomoteur à commande vectorielle [1].
Nettoyez le filtre comme indiqué sur l’autocollant et réinstallez-le sur le servomoteur à commande vectorielle. Fermez la porte de l'armoire.
Important : Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le réinstaller sur le servomoteur à commande vectorielle.
Faites cette étape pour les servomoteurs à commande vectorielle de  Type 2 et 3 seulement.
Retirez le couvercle [2] et le couvercle de l’évier thermique [3]. Le couvercle de l’évier thermique [3] est installé sur le dessus ou l’avant du servomoteur à commande vectorielle.
Utilisez un aspirateur avec un adaptateur de balai pour retirer la poussière des ouvertures d’aération du servomoteur à commande vectorielle [4]. Installez le couvercle de l’évier thermique [5] à l’avant du servomoteur à commande vectorielle. Ne l’installez pas sur le dessus du servomoteur à commande vectorielle. Installez le couvercle [2]. Examinez les bandes météorologiques sur la porte de l’armoire électrique. Remplacez-les si nécessaire.
Facultatif : ajoutez un filtre à votre porte d’armoire électrique pour diminuer la quantité de poussière qui pénètre dans l’armoire électrique. Rendez-vous sur  parts.haascnc.com. Sous Trouver des pièces de rechange, recherchez votre filtre dans la catégorie Armoire électrique
Assurez-vous que le servomoteur à commande vectorielle fonctionne correctement : exécuter la broche pendant plusieurs minutes. Le ventilateur sur le servomoteur à commande vectorielle ne fonctionnera que lorsqu’il se réchauffera.
