My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Vector Drive - Maintenance
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Regulador tipo vector - Mantenimiento
13.4 Vector Drive - Maintenance
El polvo se acumula alrededor del regulador tipo vector y hace que el regulador se sobrecaliente. Este procedimiento le indica cómo limpiar el regulador tipo vector.
Las máquinas Haas tienen uno de estos tipos de reguladores tipo vector:
  1. Tipo 1: Regulador tipo vector inteligente, con filtro incorporado (estilo actual)
  2. Tipo 2: Regulador tipo vector inteligente, con cubierta frontal
  3. Tipo 3: Regulador tipo vector inteligente, sin cubierta frontal
  4. Tipo 4: Unidad vectorial clásica
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Pulse [POWER OFF]. Ponga el disyuntor principal en la posición [OFF]. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector / suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 60 segundos
Realice este paso solo para vectores  Tipo 1: solamente.
Abra la puerta del armario eléctrico y extraiga el filtro del regulador tipo vector [1].
Limpie el filtro como se muestra en la etiqueta adhesiva y vuelva a instalarlo en el regulador tipo vector. Cierre la puerta del armario.
Importante: Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a instalarlo en el regulador tipo vector.
Haga este paso para Tipo 2 y 3 vector solamente.
Retire la cubierta [2] y la cubierta del disipador de calor [3]. La cubierta del disipador de calor [3] está instalada en la parte superior o en la delantera del regulador tipo vector.
Utilice un aspirador con un adaptador de escobilla para eliminar el polvo de los orificios de ventilación del regulador [4]. Instale la cubierta del disipador de calor [5] en la parte delantera del regulador tipo vector. No lo instale en la parte superior del regulador. Instale la cubierta [2]. Examine las juntas de estanqueidad de la puerta para el armario eléctrico. Reemplácelas si es necesario.
Opcional: agregue un filtro a la puerta del armario eléctrico para disminuir la cantidad de polvo que entra. Visite parts.haascnc.com. En Buscar piezas de repuesto, busque su filtro en la categoría Gabinete eléctrico
Asegúrese de que vector Drive funciona correctamente: Ejecute el husillo durante varios minutos. El ventilador del regulador tipo vector solo funcionará cuando se caliente.
  • Condiciones
