      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VF/VM - Cable Retainer - Replacement - AD0792
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VF/VM - Kablo Tutucu - Değiştirme - AD0792
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0792
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (6 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, bir VF/VM makinesinin yatak kovanındaki kablo tutucunun nasıl değiştirileceğini göstermektedir. Bu güncellenmiş parça, alt dökümden X eksenine gelen kablolardaki gerilimi azaltmaya yardımcı olur.
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
93-4753 - KABLO GERİLİMİ DÜŞÜRÜCÜ
Gerekli araçlar:
  • Düz Tornavida
  • Altıgen Başlı Tornavida
  • Kesici
  • Deri Eldiven
  • Kauçuk Tokmak
Replacement
Makineyi REFERANS pozisyonuna gönder [ZERO RETURN + ALL]
Dikkat: İş milinde çarpışmaya neden olabilecek uzun bir takım gibi şeylerin engel çıkarmadığından emin olun.
[POWER OFF] düğmesinebasın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
X ekseni için doğru kızak koruyucuyu tutan vidaları [1] sökün.
Sağ taraftaki X ekseni kızak koruyucusunu [1] tabladan sökün ve iç bileşenleri açığa çıkarmak için kısmen çökün. Orijinal kablo tutucuyu bulun [2].
 Dikkat: Kızak koruyucunun keskin kenarları vardır. Kızak koruyucuyu tutarken deri eldiven kullanın.
Orjinal kablo tutucu [2] için vidaları [2] sökün. Vidalar çıkarıldıktan sonra, kablo tutucuyu dökümden dışarı doğru kaydırın. Kabloları orjinal parçadan çıkarmak için orjinal tutucuyu merkezden yayın.
Yeni kablo tutucunun ilk yarısını [1] vidaları [2] kullanarak döküme takın. Kabloları birinci parçanın yuvasına iyi bir şekilde toplayın, ardından yeni kablo tutucunun ikinci yarısını [3] döküme takın.
 Dikkat: Takarken kabloların hiçbirinin yanlara sıkışmadığından emin olun.
Sağ taraftaki X ekseni kızak koruyucuyu tablaya yeniden takın.
Kızak koruyucusu sızdırıyorsa veya soğutma sıvısının dahili bileşenlere ulaşmasına izin veriyorsa, bkz. VMC - Kızak Koruyucu Silecek - Değiştirme
  • Erişilebilirlik Beyanı
