      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VF/VM - Cable Retainer - Replacement - AD0792
Service Home Instructieprocedure VF/VM - Kabelhouder - Vervanging - AD0792
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0792
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (6 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u de kabelhouder in de slede van een VF/VM-machine vervangt. Dit bijgewerkte onderdeel helpt de spanning op kabels van het onderste gietstuk naar de X-as te verlichten.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
93-4753 - CABLE STRAIN RELIEF
Benodigde gereedschappen:
  • Platte schroevendraaier
  • Zeskantschroevendraaier
  • Kniptang
  • Leren handschoenen
  • Rubberen hamer
Replacement
Stuur de machine naar de uitgangspositie [ZERO RETURN + ALL]
Waarschuwing: Zorg ervoor dat er niets in de weg zit, zoals een lang gereedschap in de spil dat een crash kan veroorzaken voordat u dit doet.
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de schroeven [1] die de juiste geleidingsafdekking voor de X-as vasthouden.
Maak de rechterzijde van de geleidingsafdekking van de X-as [1] los van de tafel en klap deze gedeeltelijk in om de interne componenten bloot te leggen. Zoek de originele kabelhouder [2].
 Waarschuwing: De geleidingsafdekking heeft scherpe randen. Gebruik de leren handschoenen wanneer u de geleidingsafdekking vastpakt.
Verwijder de schroeven [2] voor de originele kabelhouder [2]. Zodra de schroeven zijn verwijderd, schuift u de kabelhouder omhoog uit het gietstuk. Spreid de oorspronkelijke houder uit het midden om de kabels uit het oorspronkelijke stuk te verwijderen.
Installeer de eerste helft van de nieuwe kabelhouder [1] op het gietstuk met schroeven [2]. Verzamel de kabels netjes in de sleuf van het eerste stuk en bevestig vervolgens de tweede helft van de nieuwe kabelhouder [3] aan het gietstuk.
 Waarschuwing: Controleer bij het installeren dat er aan de zijkanten geen kabels zitten die bekneld raken.
Bevestig de rechterzijde van de geleidingsafdekking van de X-as weer op de tafel.
Als de geleidingsafdekking lekt of koelmiddel naar de interne componenten laat komen, raadpleeg dan VMC - Geleidingsafdekking wisser - Vervanging
