My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VF/VM - Cable Retainer - Replacement - AD0792
Service Home Instruktioner VF/VM – Kabelhållare – Ersättning – AD0792
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0792
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replacement (6 steg) Back to Top
Den här proceduren beskriver hur du byter ut kabelhållaren på sadeln på en VF/VM-maskin. Denna uppdaterade del hjälper till att lindra belastningen på kablar som kommer från bottengjutningen till X-axeln.
Detta dokument gäller för dessa delar:
93-4753 - DRAGAVLASTNINGSKABEL
Verktyg som krävs:
  • Flat skruvmejsel
  • Hexhead skruvmejsel
  • Avbitare
  • Läderhandskar
  • Gummiklubba
Replacement
Skicka maskin till utgångsläget [ZERO RETURN + ALL]
Var försiktig: i innan du gör det, se till att det inte finns något i vägen såsom ett långt verktyg i spindeln som kan orsaka en krasch.
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort skruvarna [1] som håller rätt gejdskyddet till X-axeln.
Sätt fast X-axelns högra gejdskydd [1] från bordet och kollapsa delvis för att exponera de inre komponenterna. Lokalisera den ursprungliga kabelhållaren [2].
 Försiktighet: Gejdskyddet har skarpa kanter. Använd läderhandskar när du hanterar gejdskyddet.
Ta bort skruvarna [2] för den ursprungliga kabelhållaren [2]. När skruvarna har tagits bort, skjut kabelhållaren upp för kablarna ur gjutningen. Sprid den ursprungliga hållaren från mitten för att ta bort kablarna från den ursprungliga delen.
Montera den första halvan av den nya kabelhållaren [1] på gjutningen med skruvar [2]. Samla kablarna snyggt i spåret på den första delen, fäst sedan den andra halvan av den nya kabelhållaren [3] på gjutningen.
 Försiktighet: Kontrollera att ingen av kablarna kläms på sidorna när du installerar.
Sätt tillbaka X-axelns högra gejdskydd på bordet.
Om gejdskyddet är läckande eller tillåter kylmedel att komma till de interna komponenterna, se VMC – Gejdskyddstorkare – Ersättning
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
