      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VF/VM - Cable Retainer - Replacement - AD0792
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VF/VM - Retén del cable - Sustitución - AD0792
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0792
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (6 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el retén del cable en la bancada de una máquina VF/VM. Esta pieza actualizada ayuda a aliviar la tensión en los cables que vienen de la fundición inferior al eje X.
Este documento se aplica a estas partes:
93-4753 - ALIVIO DE TENSIÓN DEL CABLE
Herramientas requeridas:
  • Destornillador de cabeza plana
  • Destornillador de cabeza hexagonal
  • Guantes de piel
  • Mazo de goma
Replacement
Enviar la máquina a la posición de origen [ZERO RETURN + ALL]
Precaución: Asegúrese de que no haya nada en el camino, como una herramienta larga en el husillo, que podría causar un choque antes de hacerlo.
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire los tornillos [1] que sujetan las protecciones de guías derechas del eje X.
Retire las protecciones de guías del eje X del lado derecho [1] de la mesa y hunda parcialmente para exponer los componentes internos. Localice el retén del cable original [2].
 Precaución: las protecciones de guías tienen bordes afilados. Use guantes de piel cuando manipule las protecciones de guías.
Retire los tornillos [2] del retén del cable original [2]. Una vez retirados los tornillos, deslice el retén del cable hacia arriba para sacarlo de la fundición. Extienda el retenedor original del centro para retirar los cables de la pieza original.
Instale la primera mitad del nuevo retén del cable [1] en la fundición utilizando tornillos [2]. Recoja los cables con cuidado en la ranura de la primera pieza y, a continuación, fije la segunda mitad del nuevo retenedor de cables [3] a la fundición.
 Precaución: Asegúrese de que ninguno de los cables esté atrapado en los lados al instalarlos.
Vuelva a colocar las protecciones de guías del eje X del lado derecho en la mesa.
Si las protecciones de guías tienen fugas o permiten que el refrigerante llegue a los componentes internos, consulte CMV - Limpiador de protecciones de guías - Sustitución
