VF/VM - Cable Retainer - Replacement - AD0792
Accueil du service Procédures d’aide VF/VM - Retenue de câble - Remplacement - AD0792
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
VF/VM - Retenue du câble - Remplacement
AD0792
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (6 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer le dispositif de retenue de câble dans le traînard d'une machine VF/VM . Cette pièce mise à jour aide à soulager la tension sur les câbles provenant de la pièce coulée inférieure vers l'axe X.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
93-4753 - SOULAGEMENT DE LA TENSION DU CÂBLE
Outils requis :
  • Tournevis à tête plate
  • Tournevis hexagonal
  • Fraises
  • Gants de cuir
  • Maillet en caoutchouc
Replacement
Envoyez la machine en position d’origine [ZERO RETURN + ALL]
Attention : Assurez-vous de l’absence de tout élément sur le parcours, comme un outil long dans la broche pouvant causer un accident avant d’y procéder.
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Retirez les vis [1] qui maintiennent le carter télescopique droit pour l'axe X.
Détachez le carter télescopique de l'axe X droit [1] de la table et rétractez-le partiellement pour exposer les composants internes. Localisez le dispositif de retenue du câble d'origine [2].
  Attention : le carter télescopique a des bords tranchants. Utilisez les gants en cuir lorsque vous manipulez le carter télescopique.
Retirez les vis [2] du dispositif de retenue de câble d'origine [2]. Une fois les vis retirées, faites glisser le dispositif de retenue de câble vers le haut les câbles hors de la pièce coulée. Écartez le dispositif de retenue d'origine du centre pour retirer les câbles de la pièce d'origine.
Installez la première moitié du nouveau dispositif de retenue de câble [1] sur la pièce coulée à l'aide de vis [2]. Rassemblez les câbles bien dans la rainure de la première pièce, puis fixez la deuxième moitié du nouveau dispositif de retenue de câble [3] à la pièce coulée.
 Attention : assurez-vous qu'aucun des câbles n'est pincé sur les côtés lors de l'installation.
Remettez le carter télescopique droit de l'axe X en place sur la table.
Si le carter télescopique fuit ou permet au liquide de coupe d'atteindre les composants internes, consultez CUV - Essuie-glace de carter télescopique - Remplacement
