      • Serie VR
VF/VM - Cable Retainer - Replacement - AD0792
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VF/VM - Fermo cavo - Sostituzione - AD0792
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0792
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (6 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire il fermo cavo nel carrello di una macchina VF/VM. Questa parte aggiornata aiuta ad alleviare la tensione sui cavi provenienti dal pezzo fuso inferiore all'asse X.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
93-4753 - SCARICO DI TENSIONE CAVO
Strumenti necessari:
  • Cacciavite a testa piatta
  • Cacciavite a testa esagonale
  • Taglierini
  • Guanti in pelle
  • Martello di gomma
Replacement
Inviare la macchina in posizione iniziale [ZERO RETURN + ALL]
Attenzione: Assicurarsi che non vi sia nulla nel modo, come un utensile lungo nel mandrino che potrebbe causare un incidente prima di farlo.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere le viti [1] che fissano il coperchio di modo corretto per l'asse X.
Scollegare il copriguida dell'asse X del lato destro [1] dal tavolo e collassare parzialmente per esporre i componenti interni. Individuare il fermo cavo originale [2].
 Attenzione: il copriguida ha bordi taglienti. Utilizzare i guanti in pelle quando si maneggia il copriguida.
Rimuovere le viti [2] per il fermo del cavo originale [2]. Una volta rimosse le viti, far scorrere il fermo del cavo verso l'alto i cavi fuori dal pezzo fuso. Allargare il fermo originale dal centro per rimuovere i cavi dal pezzo originale.
Installare la prima metà del nuovo fermo cavo [1] sul pezzo fuso utilizzando le viti [2]. Raccogliere i cavi con attenzione nello slot del primo pezzo, quindi collegare la seconda metà del nuovo fermo del cavo [3] al pezzo fuso.
 Attenzione: assicurarsi che nessuno dei cavi sia schiacciato sui lati durante l'installazione.
Ricollegare il copriguida dell'asse X destro al tavolo.
Se il copriguida perde o consente al refrigerante di raggiungere i componenti interni, fare riferimento a VMC - Wiper copriguida - Sostituzione
