      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Titreşim Analizi-Ethernet arayüzü-AD0166
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Software Installation and Setup (7 adımlar) 3. How to Use the Ethernet Interface (8 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Titreşim Analizi -Ethernet arayüzü
AD0166
Revizyon D - 03/2026
Updated
Bu prosedür, Ethernet arayüzüne sahip titreşim analizörü için geçerlidir. Bu titreşim analizörü, ölçülen verileri bilgisayara göndermek için bir Ethernet bağlantısı kullanır.
RS-232 arayüzlü titreşim analizörünüz varsa Titreşim Analizi - RS-232 Arayüz prosedürünü uygulayın.
  1. Bilgisayar (Kit dahil değildir)
  2. Manyetik baz ile titreşim sensörü
  3. Güç adaptörü
  4. Yazılımlı IFM USB bellek aygıtı
    Not: Yazılım, HBC sitesinden indirilebilir.  Hizmet > Belgeler ve Yazılım > 10_Hizmet Araçları.
  5. Ethernet kablosu
  6. Ethernet arayüzü (Bu durumda kalır. Kaldırmayın)
  7. Koruyucu Kılıf (üst gösterilmez)
Prosedürü tamamlamak için 93-2262 / 93-2262A, IFM Titreşim Analizörüne ihtiyacınız olacak.
Updated
Bu prosedür, bu görevlerin nasıl yapılacağını göstermektedir:
  1. Titreşim analizörü yazılımını yükleyin.
  2. Yazılım yapılandırmasını ayarlayın.
Bu prosedür Windows 7 işletim sistemini göstermektedir. Prosedür, diğer işletim sistemleri için de benzerdir.
Ethernet kablosunu [5] bilgisayara [1] bağlayın.
Ethernet kablosunun [5] diğer ucunu ethernet ara yüzüne [6] bağlayın.
Güç adaptörünü [3] bir güç kaynağına bağlayın.
Başlat öğesini seçin ve Kontrol Panelini seçin.
Seçin Ağ durumunu ve görevlerini görüntüleme [1].
Seçin Yerel alan bağlantısı [2].
Özellikler öğesini seçin.
Seçin Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)  [1].
Özellikler öğesini seçin [2].
Seçin Aşağıdaki IP adresini kullanın [3]:
IP adresi alanına 192.168.0.2 yazın [4].
Alt Ağ maskesi alanı otomatik olarak dolar [5].
Alan otomatik olarak doldurmaz, yazın 255.255.255.0 [5].
Tamam [6] öğesine tıklayın.
Bağlantı Özellikleri ve Bağlantı Durumu ekranlarını kapatın.
IFM USB bellek aygıtını bulun.
USB bellek cihazı koruyucu durumda.
USB bellek aygıtını bilgisayar USB bağlantı noktasına yerleştirin.
USB bellek aygıtı için sürücüyü açın.
Kopya [2] adlı klasör: VES003_3.0.3.2_Haas Version [1] bilgisayara sabit sürücü.
Çift tıklatın octavis_VES003.exe [3].
Bu titreşim analiz yazılımını başlatır.
VSE öğesine tıklayın.
Yeni öğesine gidin.
 VSE [1] seçin.
Seçin statik IP adresi [2]. İleri öğesine tıklayın.
IP Adresi ve Port alanları [3] fabrika ayarlarıyla doldurulur. İleri öğesine tıklayın.
Varsayılan ad IP adresi [4]' dir. İleri öğesine tıklayın.
Emin ol Hemen Bağlan [5] seçilir. Finished (Bitti) öğesine tıklayın [6].
Yeni bağlantı [1] içinde gösterilen genel bakış.
Çift tıklayın Izleme [2].
Tıklayın Spektrum izleme [3].
Ekstralar öğesini seçin. Tercihler öğesini seçin.
Doğru birimleri seçin:
  • Hızlanma - Mg 1
  • Uzunluk - İnç (25,4 mm) 2
  • Frekanslar - Bgbm 3
İş Mili ısınma:
Takımı iş miline takın.
10.000 rpm veya daha yüksek olan iş mili için, takımların en az denge derecesi g 2.5' e dengelendiğinden emin olun
Gerekirse, [MEMORY] ve iş mili için ısınma programını çalıştırın:
Klasik Haas Kontrol O02020.
Yeni Nesil Kontrol O09220.
İvmeölçer mili üzerine yerleştirin:
Koruyucu mıknatısı titreşim sensöründen çıkarın.
Titreşim sensörünü (Accelerometer) milin sağ tarafına X ekseni yönünde yerleştirin.
Sensördeki paralel mıknatısları iş mili ile paralel olarak yerleştirin.
Torna mili için, veya iş mili döküm tarafında ivmeölçer yerleştirebilirsiniz ya da hidrolik aktüatör yakın motor bağlar birine yerleştirebilirsiniz.
Not: Biz X ekseninde titreşim ölçmek çünkü makine bu ekseninde zayıf ve böylece bu yönde en yüksek titreşim üretecek.
Titreşim deplasman ayarları:
  • Spektrum ekranına sağ tıklayın
  • FFT [5] öğesini seçin.
  • Mil  öğesini seçin [2].
  • Seçin 45,776 CP IÇIN [3].
  • Seçin 0-38.452 CPM [4].
  • Y Ekseni Ölçeklendirme için 0,1 mil [6] seçin.
Mil titreşimini analiz etmek için bir hız seçin:
Titreşim ölçümlerini herhangi bir hızda görüntüleyebilirsiniz, sadece maksimum hız olması gerekmez.
  • Müşteri kendi programında kullanılan hızda titreşim sorunları yaşıyorsanız, bu hızda titreşim çizimleri kontrol etmek muhtemelen en iyisidir.
  • Titreşim analizörü bağlandığında, makinenizde titreşimin olduğu belirli bir hız olup olmadığına emin değilseniz, 1000 RPM'den başlayarak makineyi çalıştırın ve yüksek titreşimli bir alan bulursanız 1000 RPM artışlarla yukarı gidin Deplasman titreşim ya da gürültü/sivri bir sürü Spike Hız Arsa.
  • Ne belirlemek için "Yüksek" olabilir, lütfen freze veya Torna için titreşim toleransları karşılaştırın
    • Freze İş Mili titreşim toleransları
    • Torna mili titreşim toleransları
Sorun giderme amacıyla, fabrika mil beklenen sağlık karşılaştırmak böylece maksimum hızda iş mili sağlığı bir taban çizgisi almak en iyisidir.
Eğer makinenin maksimum hızı emin değilseniz, kontrol edebilirsiniz Parametre 131 maksimum mil hızınız için.
Aşağıdaki örnek kodu kullanarak herhangi bir hızda mili çalıştırın:
Örneğin, bir 12K mili için bu programı girin Mdı Modu:
M03 S12000;
[CYCLE START] düğmesine basın.
Titreşim deplasman grafikleri nasıl yapılır:
Ölçümleri alırken, grafikte gördüğünüz dakika başına döngü (CPM) aralığını seçebilirsiniz.
Yer değiştirme grafiğini görüntülerken, menzilin, mili çalıştırırken hangi mil hızını içermesini istediğinizi, çünkü burada titreşimin yükselmesini göreceksiniz.
Çoğu deplasman ölçümleri için bu 0-38.452 CPM aralığında olacaktır.
Ancak, bir kompakt freze veya ofis tipi frezeyi test ediyorsanız, geçiş yapmanız gerekebilir 38.452-76.904 CPM Bu iplerden bazılarına maksimum hız mil seçeneğine bağlı olarak 50.000 RPM kadar yüksek olabilir beri.
İhtiyacınız olan CPM aralığını seçin.
Mili istenilen hızda çalıştırın.
İş Mili, komuta ettiğiniz hıza ulaştığında titreşimle durulmaya izin verin (yaklaşık 5-10 saniye).
Bir ekran görüntüsü yakalayın.
Hız Plot ayarları:
  • Seçin /s [2].
  • Y Ekseni Ölçeklendirme için 0,01 inç/s [6] seçin.
  • Y Ekseni Genliği için Tepe öğesini seçin.
Aşağıdaki CPM aralığındaki grafiklerde ekran görüntülerini alın:
  • 0-38.452 CPM
  • 38.452-76.904 CPM
  • 76.904-115.356 CPM
  • 115.356-153.809 CPM
  • 153.809-192.261 CPM
  • 192.261-230.713 CPM
Verileri analiz edin. Titreşim spesifikasyonları için bkz. Freze - İş mili Titreşimi - Tolerans lar veya Torna - İş Mili Titreşimi - Toleranslar bölümü.
Titreşim belirtimlere göre daha yüksek ise bu prosedürü tekrar motor bağlantısı kesilmiş olan iş mili ile yapabilirsiniz.
Not: Satır içi İş Milleri için, mili kaldırmanız gerekir.
Sensörü, iş mili için baş döküm tarafına takın.
Mil motoruna en yakın konuma takın.
Not: Konumun düz bir alan olduğundan emin olun.
Sonuçları ilk testiyle karşılaştırın.
Gürültü özellikleri daha yüksek kalır, gürültü motordan.
Gürültü milden geliyor gibi görünüyorsa, lütfen şu konusuna bakın:
  • Freze İş Mili sorun giderme kılavuzu
  • Torna İş Mili sorun giderme kılavuzu
  • Erişilebilirlik Beyanı
