My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166
サービス ホーム 手順 振動解析 - イーサネットインターフェイス - AD0166
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Software Installation and Setup (7 ステップ) 3. How to Use the Ethernet Interface (8 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
AD0166
改訂D - 2026年3月
Updated
この手順は、イーサネットインターフェースを備えた振動アナライザーに適用されます。この振動アナライザーは、イーサネット接続を使用して測定データをコンピュータに送信します。
RS-232インターフェースを備えた振動アナライザーをお持ちの場合は、振動解析 - RS-232インターフェース手順を実施してください。
  1. コンピュータ(キットには含まれていません)
  2. マグネットベースの振動センサー
  3. 電源アダプタ
  4. ソフトウェア付きIFM USBメモリデバイス
    注:ソフトウェアは、HBCサイトからダウンロードできます。  サービス > ドキュメントとソフトウェア > 10_サービス工具。
  5. イーサネットケーブル
  6. イーサネットインターフェース。(これはケースに残ります。取り外さないでください)
  7. 保護ケース(上部は表示されていません)
手順を完了するには、93-2262 / 93-2262A、IFM 振動アナライザーが必要です。
Updated
この手順では、これらのタスクを実行する方法について示します。
  1. 振動アナライザー用のソフトウェアをインストールします。
  2. ソフトウェアの構成を設定します。
この手順では、Windows 7オペレーティングシステムを示しています。手順は他のオペレーティングシステムでも同様です。
イーサネットケーブル[5]をコンピューター[1]に接続します。
イーサネットケーブル[5]のもう一方の端をイーサネットインターフェイス[6]に接続します。
電源アダプター[3]を電源に接続します。
Start(開始)を選択し、Control Panel(制御パネル)を選択します。
 ネットワークのステータスとタスクを表示する [1]を選択します。
 ローカルエリアでの接続 [2]を選択します。
Properties(プロパティ)を選択します。
 インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4) [1]を選択します。
Properties(プロパティ)[2]を選択します。
 次のIPアドレスを使用 [3]:を選択します。
IP address(IPアドレス)フィールド[4]に、192.168.0.2と入力します。
Subnet mask(サブネットマスク)フィールド[5]には自動的に入力されます。
フィールドが自動的に入力されない場合は、 255.255.255.0 [5]とタイプします。
OK [6]をクリックします。
Connection Properties(接続プロパティ)とConnection Status(接続ステータス)画面を閉じます。
IFM USBメモリデバイスを見つけます。
USBメモリデバイスは保護ケースに入っています。
USBメモリデバイスをコンピューターのUSBポートに挿入します。
USBメモリデバイスのドライブを開きます。
 VES003_3.0.3.2_Haas Version[1]という名前のフォルダー[2]をコンピュータのハードドライブにコピーします。
octavis_VES003.exeをダブルクリックします[3]。
振動解析ソフトウェアが起動します。
VSEをクリックします。
New(新規)に移動します。
VSE [1]を選択します。
 静的IPアドレス [2]を選択します。Next(次へ)をクリックします。
IP-Address(IPアドレス)とPort(ポート)フィールド[3]には、工場出荷時の設定が入力されています。Next(次へ)をクリックします。
デフォルト名はIP-Address[4]です。Next(次へ)をクリックします。
 すぐに接続 [5]が選択されていることを確認します。Finished(完了)[6]をクリックします。
新しい接続[1]が概要に表示されます。
 モニタリング [2]をダブルクリックします。
 スペクトル監視 [3]をクリックします。
Extrasを選択します。Preferences(設定)を選択します。
正しい単位を選択します。
  • 加速度 - mg [1]
  • 長さ - インチ(25.4 mm) [2]
  • 周波数 - CPM [3]
スピンドルをウォームアップします。
工具をスピンドルに挿入します。
10,000 RPM以上のスピンドルの場合、工具が少なくともバランスグレードG2.5にバランスされていることを確認してください
必要に応じて [MEMORY] タブをクリックし、スピンドルのウォームアッププログラムを操作します。
クラシックHaas制御O02020。
次世代制御O09220。
加速度計をスピンドルに配置します。
振動センサーから保護マグネットを取り外します。
振動センサー(加速度計)をスピンドルのX軸方向の右側に置きます。
センサーにある平行磁石をスピンドルと平行に配置します。
旋盤スピンドルの場合、加速度計をスピンドルキャストの側面に配置するか、油圧アクチュエータ近くのモーターマウントの1つに配置することができます。
注意: X軸の振動を測定します。これは、機械がこの軸で最も弱いため、この方向で最も高い振動が生成されるためです。
振動変位設定:
  • スペクトル画面を右クリックします
  • FFT [5]を選択します。
  • mil(ミル)[2]を選択します。
  •  45.776 CP [3]を選択します。
  •  0〜38,452 CPM [4]を選択します。
  • Y-Axis Scaling(Y軸スケーリング)には、0.1ミル[6]を選択します。
スピンドルの振動を分析する速度を選択します。
あらゆる速度で振動測定値を表示できます。最高速度である必要はありません。
  • お客様がプログラムで使用している速度で振動の問題が発生している場合は、その速度での振動プロットを確認することをお勧めします。
  • 振動アナライザーを接続した状態で、機械に振動が発生する特定の速度があるかどうかわからない場合は、機械を1000 RPMで起動し、1000 RPMずつ増やして、高振動 変位 スパイクまたは振動 速度 プロットに多くのノイズ/スパイクがある領域の有無を見つけます。
  • "高"スパイクを判定するには、ミルまたは旋盤の振動許容値と比較してください。
    • ミルスピンドル振動許容値
    • ミルスピンドル振動許容値
トラブルシューティングの目的で、最大速度でスピンドルの正常性のベースラインを取得し、それを工場でスピンドルの予想される正常性と比較できるようにするのが最善です。
機械の最高速度がわからない場合は、パラメータ 131 で最大スピンドル速度を調べてください。
以下のサンプルコードを使用して、任意の速度でスピンドルを運転します。
たとえば12Kスピンドルの場合、このプログラムを MDI モードにします。
M03 S12000;
[CYCLE START]を押します。
振動変位プロットを取得する方法:
測定時には、グラフに表示される1分あたりのサイクル数(CPM)の範囲を選択できます。
変位プロットを表示するときは、スピンドルの動作速度を範囲に含める必要があります。これは、そこに振動のスパイクが見られるためです。
ほとんどの変位測定では、0〜38,452 CPMの範囲になります。
ただし、コンパクトミルまたはオフィスミルをテストしている場合は、 38,452〜76,904 CPM に切り替える必要があります。これらのスピンドルの一部の最大速度は、スピンドルオプションによって50,000 RPMに達する場合があるためです。
必要なCPM範囲を選択します。
スピンドルを希望の速度で動かします。
スピンドルが指定速度に達したら(約5〜10秒)、振動スパイクを安定させます。
スクリーンショットをキャプチャします。
速度プロット設定:
  • スペクトル画面を右クリックします
  • FFT [5]を選択します。
  •  in/s [2]を選択します。
  • Y-Axis Scaling(Y軸スケーリング)には、0.01インチ/秒[6]を選択します。
  • Y-Axis Amplitude(Y軸振幅)には、Peak(ピーク)を選択します。
以下のCPM範囲でプロットのスクリーンショットを撮ります:
  • 0〜38,452 CPM
  • 38,452〜76,904 CPM
  • 76,904-115,356 CPM
  • 115,356-153,809 CPM
  • 153,809-192,261 CPM
  • 192,261-230,713 CPM
データを分析します。振動仕様については、ミル - スピンドル振動 - 許容値または旋盤 - スピンドル振動 - 許容値を参照してください。
振動が仕様よりも高い場合は、スピンドルをモーターから切り離して、この手順を再度実行できます。
注意: インラインスピンドルの場合は、スピンドルを取り外す必要があります。
スピンドルのヘッドキャスティングの側面にセンサーを取り付けます。
スピンドルモーターに最も近い位置に取り付けてください。
注意: 位置が平坦な領域であることを確認してください。
結果を最初のテストと比較します。
ノイズが仕様よりも高いままである場合、ノイズはモーターからのものです。
ノイズがスピンドルから発生していると思われる場合は、以下を参照してください。
  • ミルスピンドルトラブルシューティングガイド
  • 旋盤スピンドルトラブルシューティングガイド
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
