      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Analisi delle vibrazioni - Interfaccia Ethernet - AD0166
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Software Installation and Setup (7 passi) 3. How to Use the Ethernet Interface (8 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
AD0166
Revisione D - 03/2026
Updated
Questa procedura si applica all’analizzatore di vibrazioni con interfaccia Ethernet. Questo analizzatore di vibrazioni utilizza una connessione Ethernet per inviare i dati misurati al computer.
Se si dispone di un analizzatore di vibrazioni con interfaccia RS-232, eseguire la procedura Analisi delle vibrazioni - Interfaccia RS-232.
  1. Computer (non incluso nel kit)
  2. Sensore di vibrazione con base magnetica
  3. Alimentatore
  4. Dispositivo di memoria USB IFM con software
    Nota: Il software può essere scaricato dal sito HBC.  Assistenza > Documenti e software > 10_Strumenti di assistenza.
  5. Cavo Ethernet
  6. Interfaccia Ethernet (Questo rimane nel caso. NON rimuovere)
  7. Custodia protettiva (la parte superiore non è mostrata)
Avrai bisogno di 93-2262 / 93-2262A, IFM Analizzatore di vibrazioni, per completare la procedura.
Updated
In questa procedura viene illustrato come eseguire queste attività:
  1. Installare il software per l'analizzatore di vibrazioni.
  2. Impostare la configurazione del software.
Questa procedura mostra il sistema operativo Windows 7. La procedura è simile per altri sistemi operativi.
Collegare il cavo ethernet [5] al computer [1].
Collegare l'altra estremità del cavo ethernet [5] all'interfaccia ethernet [6].
Collegare l'adattatore di alimentazione [3] a una fonte di alimentazione.
Selezionare Start e selezionare Pannello di controllo.
Selezionare Visualizzare lo stato della rete e le attività [1].
Selezionare Connessione alla rete locale [2].
Selezionare Proprietà.
Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)  [1].
Selezionare Proprietà [2].
Selezionare Utilizzare il seguente indirizzo IP [3]:
Digitare 192.168.0.2 nel campo Indirizzo IP [4].
Il campo Subnet mask viene compilato automaticamente [5].
Se il campo non viene compilato automaticamente, digitare 255.255.255.0 [5].
Fare clic su OK [6].
Chiudere le schermate Proprietà connessione e Stato connessione.
Individuare il dispositivo di memoria USB IFM.
Il dispositivo di memoria USB è nella custodia protettiva.
Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB del computer.
Aprire l'unità per il dispositivo di memoria USB.
copia [2] la cartella denominata: VES003_3.0.3.2_Haas Version [1] al disco rigido del computer.
Fare doppio clic sul pulsante octavis_VES003.exe [3].
Questo avvia il software di analisi delle vibrazioni.
Fare clic su VSE.
Andare a Nuovo.
Selezionare VSE [1].
Selezionare Indirizzo IP statico [2]. Fare clic su Avanti.
I campi Indirizzo IP e Porta [3] vengono compilati con le impostazioni di fabbrica. Fare clic su Avanti.
Il nome predefinito è l'indirizzo IP [4]. Fare clic su Avanti.
Assicurarsi connettersi immediatamente [5] è selezionato. Fare clic su Fine [6].
La nuova connessione [1] viene visualizzata nella panoramica.
Fare doppio clic su Monitoraggio [2].
Fare clic su Monitoraggio dello spettro [3].
Selezionare Extra. Selezionare Preferenze.
Selezionare le unità corrette:
  • Accelerazione - mg [1]
  • Lunghezze - Pollice (25,4 mm) [2]
  • Frequenze - Cpm [3]
Riscaldare il mandrino:
Inserire l’utensile nel mandrino.
Per i mandrini pari a 10.000 giri/min o superiore, assicurarsi che gli utensili siano bilanciati almeno in base al bilanciamento G2.5
Se necessario, selezionare la casella di [MEMORY] e utilizzare il programma di riscaldamento per il mandrino:
Controllo Classico Haas O02020.
Controllo di nuova generazione O09220.
Posizionare l'accelerometro sul mandrino:
Rimuovere il magnete protettivo dal sensore di vibrazione.
Posizionare il sensore di vibrazione (accelerometro) sul lato destro del mandrino nella direzione dell'asse X.
Posizionare i magneti paralleli che si trovano sul sensore parallelamente al mandrino.
Per il mandrino inclinato, è possibile posizionare l'accelerometro sul lato della colata del mandrino oppure posizionarlo su uno dei supporti del motore vicino all'attuatore idraulico.
nota: Misuriamo la vibrazione nell'asse X perché la macchina è più debole in questo asse e quindi produrrà la vibrazione più alta in questa direzione.
Impostazioni di spostamento vibrazione:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schermo dello spettro
  • Selezionare FFT [5].
  • Selezionare mil [2].
  • Selezionare 45.776 CP [3].
  • Selezionare 0-38.452 CPM [4].
  • Selezionare 0,1 mil [6] per la messa in scala dell'asse Y.
Selezionare una velocità per analizzare la vibrazione del mandrino:
È possibile visualizzare le misurazioni delle vibrazioni a qualsiasi velocità, non deve essere solo la velocità massima.
  • Se il cliente sta avendo problemi di vibrazione alla velocità che usano nel loro programma, è probabilmente meglio controllare le trame di vibrazione a quella velocità.
  • Se non sei sicuro che ci sia una velocità specifica in cui si verificano vibrazioni con la tua macchina, con l'analizzatore di vibrazioni collegato, esegui la macchina a partire da 1000 giri/min e sali con incrementi di 1000 giri/min, vedendo se trovi un'area in cui c'è una vibrazione elevata Spostamento picco o un sacco di rumore / picchi sulla vibrazione velocità f inv trama.
  • Per determinare "alto" potrebbe essere, si prega di confrontare con le tolleranze di vibrazione per mulino o lamento
    • Tolleranze di vibrazione del mandrino del mulino
    • Tolleranze di vibrazione del mandrino di lisci
Per la risoluzione dei problemi, è consigliabile ottenere una linea di base di salute del mandrino alla velocità massima in modo che la fabbrica possa confrontarla con la salute prevista del mandrino.
Se non si è certi della velocità massima della macchina, è possibile parametro 131 per la velocità massima del mandrino.
Eseguire il mandrino a qualsiasi velocità utilizzando il codice di esempio seguente:Run the spindle at any speed at any speed using the below example code:
Ad esempio, per un mandrino da 12 K inserire questo programma in Mdi moda:
M03 S12000;
Premere [CYCLE START].
Come prendere i grafici di spostamento delle vibrazioni:
Quando si prendono le misure è possibile selezionare l'intervallo di cicli al minuto (CPM) che è possibile visualizzare nel grafico.
Quando si visualizza il grafico di spostamento si desidera che l'intervallo includa la velocità del mandrino in cui si esegue il mandrino, poiché è lì che si noterà il picco di vibrazione.
Per la maggior parte delle misure di spostamento questo sarà compreso nell'intervallo di 0-38,452 CPM.
Tuttavia, se si sta testando una fresatrice compatta oppure una fresatrice da ufficio, potrebbe essere necessario passare a 38.452 - 76.904 CPM poiché la velocità massima di alcuni di questi mandrini può arrivare fino a 50.000 RPM a seconda dell’opzione mandrino.
Seleziona l'intervallo CPM che ti serve.
Eseguire il mandrino alla velocità desiderata.
Lasciare che il picco di vibrazione si stabilizzi una volta che il mandrino raggiunge la velocità che hai comandato (circa 5-10 secondi).
Acquisire uno screenshot.
Impostazioni di stampa velocità:
  • Selezionare in/e [2].
  • Selezionare 0,01 pollici/s [6] per la messa in scala dell'asse Y.
  • Selezionare Picco per l'ampiezza dell'asse Y.
Acquisire screenshot dei grafici nei seguenti intervalli CPM:
  • 0-38.452 CPM
  • 38.452 - 76.904 CPM
  • 76.904 - 115.356 CPM
  • 115.356 - 153.809 CPM
  • 153.809 - 192.261 CPM
  • 192.261 - 230.713 CPM
Analizzare i dati. Fare riferimento a Fresatrice - Vibrazione del mandrino - Tolleranza  o Tornio - Vibrazione del mandrino - Tolleranze per le specifiche di vibrazione.
Se la vibrazione è superiore alle specifiche, è possibile eseguire nuovamente questa procedura con il mandrino scollegato dal motore.
nota: Per i mandrini in linea, è necessario rimuovere il mandrino.
Attaccare il sensore al lato della colata della testa per il mandrino.
Attaccarlo alla posizione più vicina al motore del mandrino.
nota: Assicurarsi che la posizione sia un'area piana.
Confrontare i risultati con il primo test.
Se il rumore rimane superiore alle specifiche, il rumore proviene dal motore.
Se il disturbo sembra provenire dal mandrino, fare riferimento a:
  • Guida alla risoluzione dei problemi di Fredle
  • Guida alla risoluzione dei problemi di Lathe Spindle
