      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - SMTC Kam Kutusu - Yağ Seviyesi Denetimi
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Mart 2013 ve sonrası üretilen makineler için Yağ Seviyesi Denetimi (4 adımlar) 3. Mart 2013 öncesi üretilen makineler için Yağ Seviyesi Denetimi (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, dikey bir frezede yana monteli takım değiştiricinin (SMTC) kam kutusu için bu görevlerin nasıl yapılacağını bildirir:
  • Yağ seviyesini ölçün.
  • Kam kutusunu yağ ile doldurun.
Dikey freze SMTC kam kutuları yağ seviyesi gözetleme camına [1] veya yağ seviyesi tapasına [2] sahip olabilir. Yağ seviyesi gözetleme camı ve yağ seviyesi tapası SMTC kam kutusunda aynı konumdadır.
    Gerekli parçalar
  • 59-0940
Itme [GÜÇ KAPALı].
Ana şalteriKAPALI konuma getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir kilit ve onaylı güvenlik etiketi kullanın.
Karusel kapağını çıkarın.
Kam kutusunun üstündeki susturucuyu [1] çıkarın. 9/16 inç'lik anahtarla çıkarılabilir.
*eski metin*
Karuselden bakın ve kam kutusu yağ seviyesi veya yağ seviyesi tapası için gözetleme camını bulun [1].
Gözetleme camından yağ seviyesini görüntüleyin, yağ seviyesi tapasını çıkarın [1]. Yağ seviyesi doğruysa, yağ seviyesi deliğinden yağ çıkar. Yağ seviyesi tapasını takın.
Yağ seviyesi doğruysa, başka bir işlem gerekmez. Karuzel kapağını takın.
Kam kutusu üste kadar doluysa, fazla yağı boşaltmayın.
Yağ seviyesi düşükse, 3. adımı uygulayın.
Kam kutusundaki yağın seviyesini kontrol etmek için daldırma çubuğunu kullanın. Daldırma çubuğunu kutunun üstündeki deliğe takın. Etiketli kısım [1], kam kutusunun yüzeyiyle aynı hizada olmalıdır. Yatay etiketli [2] referans olarak kullanılmamalıdır.
Yağ, üstten yaklaşık 4 inç aşağıda olmalıdır [3]. Çubuk üzerindeki işaretli çizgiyi dikkate almayın, bu çizgi başka bir ölçüm içindir.
*eski metin*
Bu adımı sadece kam kutusundaki yağ seviyesi düşükse yapın.
SMTC muhafazasının üst panellerini çıkarın. Havalandırmayı çıkarın [1]. Gerekirse havalandırma portundan [2] yağ ekleyin.
Not: Doğru yağ tipi için Haas Makine Bileşenleri için Yağlama Tablosunabakın.
Gözetleme camından yağ seviyesini görüntüleyin.
Eğer kam kutusunun gözetleme camı yoksa, yağ seviyesi tapasını çıkarın. Yağ seviyesi deliğe geldiğinde. Yağ seviyesi tapasını takın.
Havalandırmayı takın.
Karusel kapağını ve SMTC muhafazasının üst panelini takın.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
Itme [GÜÇ KAPALı].
