MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection
Service hjem Fremgangsmåter VMC – SMTC Cambox – Oljenivåinspeksjon
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Oljenivåinspeksjon for maskin bygget mars 2013 og senere (4 trinn) 3. Oljenivåinspeksjon for maskin bygget før mars 2013 (3 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du utfører disse oppgavene for camboxen til en sidemontert verktøyveksler (SMTC) i en vertikal fres:
  • Mål oljenivået.
  • Fyll kamboksen med olje.
Vertikal fres SMTC-camboxer kan ha et seglass på oljenivå [1] eller en oljenivåplugg [2]. Oljenivå-seglasset og oljenivåpluggen er på samme sted på SMTC-camboxen.
    Nødvendige deler
  • 59-0940
Skyv [STRØM AV].
Still inn hovedstrømbryteren til[OFF]-posisjon.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås og en godkjent sikkerhetskode.
Fjern karuselldekselet.
Fjern lyddemperen [1] fra toppen av kamboksen. Dette kan gjøres med en 9/16 ths tommer skiftenøkkel.
*gammel tekst*
Se gjennom karusellen og finn seglasset for kamboksens oljenivå, eller oljenivåpluggen [1].
Se oljenivået gjennom seglasset, fjern oljenivåpluggen [1]. Hvis oljenivået er riktig, kommer oljen ut av oljenivåhullet. Monter oljenivåpluggen.
Hvis oljenivået er riktig, kreves ingen ytterligere tiltak. Monter karuselldekselet.
Hvis kamboksen er full til toppen, må du ikke tømme ut den ekstra oljen.
Hvis oljenivået er lavt, utfør trinn 3.
Bruk peilepinnen til å kontrollere oljenivået i kamboksen. Stikk peilepinnen inn i hullet øverst på boksen. Delen som er merket [1], skal være i flukt med toppen av kamboksen. Horisontalt merket [2] skal ikke brukes som referanse.
Oljen skal være omtrent 4 tommer fra toppen [3]. Ignorer linjen som er merket på peilepinnen, da denne er laget for andre målinger.
*gammel tekst*
Gjør dette trinnet kun hvis oljenivået i cambox er lavt.
Fjern de bakre panelene i SMTC-skapet. Fjern lufteanordningen [1]. Fyll på olje gjennom utluftingsporten [2] etter behov.
Merk: Referer til Smøremiddeltabellen for Haas-maskinkomponenter for riktig type olje.
Se oljenivået gjennom seglasset.
Hvis kamboksen ikke har seglass, fjerner du oljenivåpluggen. Når oljenivåhullet. Monter oljenivåpluggen.
Monter lufteanordningen.
Monter karuselldekselet og toppanelet på SMTC-kabinettet.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
Skyv [STRØM AV].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
