MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VMC – Vačka SMTC – Kontrola hladiny oleje
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Kontrola hladiny oleje pro stroj vyrobený v březnu 2013 a po jejím skončení (4 kroky) 3. Kontrola hladiny oleje pro stroj vyrobený před březnem 2013 (3 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak provádět tyto úkony pro skříň vačky bočního zásobníku nástrojů (SMTC) ve svislé fréze:
  • Změřte hladinu oleje.
  • Naplňte skříň vačky olejem.
Skříně vačky  SMTC svislé frézy mohou mít pozorovací okénko hladiny oleje [1] nebo zátku hladiny oleje [2]. Pozorovací okénko hladiny oleje a zátka hladiny oleje jsou na skříni vačky SMTC na stejném místě.
    Požadované součásti
  • 59-0940
Push [POWER-OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYPNUTO.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek a schválenou bezpečnostní značku.
Odstraňte krycí sestavu karuselu.
Vyjměte pufr [1] z horní části vačkové skříňky. Toho lze dosáhnout pomocí 9/16 palcového klíče.
*starý text*
Podívejte se přes karusel a najděte pozorovací okénko pro hladinu oleje skříně vačky nebo zátku hladiny oleje [1].
Hladinu oleje si prohlédněte pozorovacím okénkem, vyjměte zátku hladiny oleje [1]. Jestliže je hladina oleje správná, olej vytéká z otvoru hladiny oleje. Nasaďte zátku hladiny oleje.
Je-li hladina oleje správná, není nutné provádět žádné další úkony. Namontujte kryt karuselu.
Pokud je skříň vačky plná, nevypouštějte nadbytečný olej.
Jestliže je hladina oleje nízká, proveďte krok 3.
Pomocí ponorné tyčinky zkontrolujte hladinu oleje v vačkové skříni. Přilepte měrku do otvoru v horní části krabice. Součástka označená [1] musí být v jedné rovině s vačkovou skříňkou. Vodorovné označení [2] nepoužívejte jako referenci.
Olej by měl být asi 4 palce od vrcholu [3]. Ignorujte čáru vyznačenou na ponorné tyči, protože se provádí pro další měření.
*starý text*
Tento krok proveďte pouze v případě, že je hladina oleje ve skříni vačky nízká.
Odstraňte horní panel pouzdra SMTC. Vyjměte odvětrávač [1]. Podle potřeby
doplňte olej přes kanál odvětrávače [2].
Poznámka: Správný typ oleje naleznete v tabulce Maziva pro součásti stroje Haas.
Hladinu oleje sledujte pozorovacím okénkem.
Pokud skříň vačky nemá pozorovací okénko, vyjměte zátku hladiny oleje. Když je olej na úrovni otvoru. Nasaďte zátku hladiny oleje.
Nainstalujte odvětrávač.
Namontujte kryt karuselu a horní panel pouzdra SMTC.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
Push [POWER-OFF].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
