Trova un rivenditore
    8. Español - Méjico
    9. Português
    10. Český
    11. Dansk
    12. Magyar
    14. Русский
    15. Svenska
    16. Slovenščina
    17. 한국어
    18. Slovenský
    19. 日本語
    20. Suomi
    21. Norsk
    22. Ελληνικά
    23. 中文
    24. Română
    25. Hrvatski
    26. الإنجليزية
    27. български
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
      Benvenuti all’Assistenza Haas
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
    • Fresare
      Fresare Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili per interni
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • ER Collets
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Kit per morsa
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Kit di misurazione di 7 pezzi
      • Kit sensori 3D, Pollici, CT40
      • Kit sensori 3D, Metrico, SK40/DIN
      • Kit sensori 3D, Metrico, BT40
      • Kit sensori 3D, Pollici, HSK63A
      • Kit sensori 3D, Metrico, HSK63A
      • Sensore 3D, Pollici
      • Sensore 3D, Metrico
      • Stilo WIPS, 3-Pack
      • Punta di ricambio WIPS
      • Barra di test per mandrino
      • Rifrattometro refrigerante
      • Manometro forza di fissaggio
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      HFO Svizzera
      HFO Svizzera Visualizza tutto
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      HFO Celada
      HFO Celada Visualizza tutto
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
    8. Español - Méjico
    9. Português
    10. Český
    11. Dansk
    12. Magyar
    14. Русский
    15. Svenska
    16. Slovenščina
    17. 한국어
    18. Slovenský
    19. 日本語
    20. Suomi
    21. Norsk
    22. Ελληνικά
    23. 中文
    24. Română
    25. Hrvatski
    26. الإنجليزية
    27. български
Search
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Scatola a camme SMTC - Ispezione livello olio
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Ispezione del livello dell'olio per macchine costruite a partire da marzo 2013 (4 passi) 3. Ispezione del livello dell'olio per macchine costruite prima di marzo 2013 (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura illustra come eseguire queste operazioni per la scatola a camme di un cambio utensile montato a lato (SMTC) in una fresatrice verticale:
  • Misurare il livello dell’olio.
  • Riempire la scatola a camme con olio.
Le scatole a camme SMTC della fresatrice verticale possono avere un vetro spia del livello dell’olio [1] o un tappo del livello dell’olio [2]. Il vetro spia del livello dell’olio e il tappo del livello dell’olio si trovano nella stessa posizione sulla scatola a camme SMTC.
    Parti richieste
  • 59-0940
Premere [POWER OFF].
Impostare l’interruttore di circuito principale su[OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il coperchio del carosello.
Rimuovere il silenziatore [1] dalla parte superiore della scatola a camme. Questa operazione può essere eseguita con una chiave da 9/16 di pollice.
*vecchio testo*
Guardare attraverso il carosello e trovare il vetro spia per il livello dell’olio della scatola a camme o il tappo del livello dell’olio [1].
Guardare il livello dell’olio attraverso il vetro spia, rimuovere il tappo del livello dell’olio [1]. Se il livello dell’olio è corretto, l’olio fuoriesce dal foro di livello dell’olio. Installare il tappo del livello dell’olio.
Se il livello dell’olio è corretto, non sono necessarie ulteriori azioni. Installare il coperchio del carosello.
Se la scatola a camme è piena fino alla parte superiore, non scaricare l’olio in eccesso.
Se il livello dell’olio è basso, eseguire il passaggio 3.
Utilizzare l'asta di livello per controllare il livello dell'olio nella scatola a camme. Inserire l'asta di livello nel foro sulla parte superiore della scatola. La parte etichettata [1] deve essere a filo con il verso della scatola a camme. Non utilizzare come riferimento le etichette orizzontali [2].
L'olio deve trovarsi a circa 4 cm dalla parte superiore [3]. Ignorare la linea contrassegnata sull'asta di livello poiché viene effettuata per altre misurazioni.
*vecchio testo*
Eseguire questa operazione solo se il livello dell’olio nella scatola a camme è basso.
Rimuovere i pannelli posteriori dell’involucro SMTC. Rimuovere lo sfiato [1]. Se necessario, rabboccare l’olio attraverso la porta di sfiato [2].
Nota: Fare riferimento alla Tabella dei lubrificanti per i componenti della macchina Haas per i lubrificanti consigliati.
Guardare il livello dell’olio attraverso il vetro spia.
Se la scatola a camme non ha un vetro spia, rimuovere il tappo del livello dell’olio. Quando il foro di livellamento dell’olio. Installare il tappo del livello dell’olio.
Installare lo sfiato.
Installare il coperchio del carosello e il pannello superiore dell’involucro SMTC.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
