MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet VMC – SMTC-nokkalaatikko – öljytason tarkastus
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Maaliskuussa 2013 ja sen jälkeen valmistettujen koneiden öljytason tarkastus (4 vaihetta) 3. Ennen maaliskuuta 2013 valmistettujen koneiden öljytason tarkastus (3 vaihetta) Back to Top
Johdanto
Tämä toimenpide neuvoo, miten nämä tehtävät tehdään sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan (SMTC) nokkakotelolle pystykaraisessa jyrsinkoneessa:
  • Mittaa öljymäärä.
  • Täytä nokkalaatikko öljyllä.
Pystykaraisessa SMTC-nokkalaatikossa voi olla öljytason tarkkailulasi [1] tai öljytason tulppa [2]. Öljytason tarkastuslasi ja Öljytason tulppa ovat samassa paikassa SMTC-nokkalaatikossa.
    Tarvittavat osat
  • 59-0940
Paina [POWER OFF] (virta pois päältä).
Aseta pääpiirikatkaisijaOFF-asentoon.
Lukitse pääpiirikatkaisija. Käytä hyväksyttyä lukkoa ja hyväksyttyä turvatunnistetta.
Poista karusellin kansi.
Irrota äänenvaimennin [1] kamerakotelon yläosasta. Tämä voidaan tehdä 9/16-tuumaisella jakoavaimella.
*vanha teksti*
Katso karusellin läpi ja etsi öljytason tarkastuslasi tai öljytason tulppa [1].
Katso öljytaso tarkastuslasista ja irrota öljytason tulppa [1]. Jos öljytaso on oikea, öljyä tulee öljytason aukosta. Asenna öljytason tulppa.
Jos öljytaso on oikea, lisätoimenpiteitä ei tarvita. Asenna karusellin kansi.
Jos nokkakotelo on täynnä yläosaan asti, älä tyhjennä ylimääräistä öljyä.
Jos öljytaso on alhainen, suorita vaihe 3.
Tarkista epäkeskokotelon öljytaso mittatikun avulla. Työnnä mittatikku kotelon yläosassa olevaan reikään. Osan, jossa on merkintä [1], tulee olla epäkeskokotelon kärjen huuhtelema. Vaakasuoraa merkinnällä [2] varustettua ei tule käyttää viitteenä.
Öljyn tulisi olla noin 4 tuumaa korkeudessa yläosasta [3]. Jätä mittatikun viiva huomiotta, koska se tehdään muita mittauksia varten.
*vanha teksti*
Suorita tämä vaihe vain, jos öljytaso nokkakotelossa on alhainen.
Irrota SMTC-kotelon yläpaneeli. Irrota huohotin [1]. Lisää öljyä tarvittaessa huohotinportin [2] kautta.
 Huomautus: Katso Haas-koneiden komponenttien voitelutaulukko suositelluille öljytyypeille.
Katso öljytaso tarkastuslasista.
Jos nokassa ei ole tarkastuslasia, irrota öljytason tulppa. Kun öljytason reikä. Asenna öljytason tulppa.
Asenna huohotin.
Asenna karusellin suojus ja SMTC-kotelon yläpaneeli.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
Asenna huohotin.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
