      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Spindle - Taper - Maintenance - VMC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü İş Mili Koniği Bakımı
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Gerekli araçlar 3. İş Mili Koniği Bakımı Back to Top
Giriş
İş Mili konik mili içinde alandır. Kirli, hasarlı veya hizalanmış olmayan bir iş mili koniği, kesme hassasiyetini azaltır ve tatmin edici olmayan bir yüzey finişi sağlar.
Bu adımları aylık olarak gerçekleştirin * *:
  • Giyim ve hasar belirtileri için mil konik görsel olarak incelemek için bir el feneri kullanın.
  • İş mili konik temiz, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.
  • Hafif yağlanmış tüy bırakmayan bir bez ile İş Mili konik üzerinde bir kat çok amaçlı makine yağı koyun.
Gerekli araçlar
  • Temiz LINT-Free bez
  • El feneri
  • Hassas test çubuğu
  • Her amaçlı makine yağı
  • 0,0001" Kadranlı Gösterge
  • Kurutma olmayan yüksek spot hamur
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
Bu adımları aylık veya gerektiğinde yapın:
  • Akıntının ölçülmesi için bir göstergenin ucunu [1] konik karşı yerleştirin. Mili elle çevirin. Konikteki iş milinin belirtilen toplam salgısı (TIR) 0,0002" (0,005 mm) değerini aşmamalıdır.
  • Bir hassas test çubuğunu [2] iş mili içine koyun. Akıntının ölçülmesi için gösterge ucunu gösterge hattının hemen altına koyun. Gösterge satırındaki TIR değeri 0,0005" (0,013 mm) değerini aşmamalıdır.
  • Salgıyı ölçmek içiçn göstergenin ucunu test çubuğunun karşısına, gösterge satırının yaklaşık 6,0"(150 mm) altına getirin. Gösterge satırından 6,0"(150 mm) uzaktaki TIR, 0,001"ten (0,025 mm) fazla sapmamalıdır.
  • Bir takım tutucu konik tüm yüzeyi üzerinde mavi yüksek spot hamur bir kat koyun. Takımı iş miline yükleyin.
  • Takım tutucuyu çıkarın. En az% 75 hamur [3] ovuşturulmuş olduğu zaman konik içine uygun doğru. Çekme damızlık zarar görmediğinden emin olun.
Freze - Takımlar - Bakım bölümüne başvurun. VMC - İş Mili - Çektirme Çubuğu - Kuvvet Ölçümü işlemini yapın.
 Not: En iyi uygulama, makine çalışmadığı sırada takım tutucuların iş milinden çıkarılmasıdır.
* * Önerilen saatler ortalama kullanıcıya dayanır. Gerçek saatler makine kullanımına ve kesilmekte olan malzemelere bağlı olarak değişir. Eğer grafit veya dökme demir gibi aşındırıcı malzemeler makineniz varsa veya makineyi günde birden fazla vardiyada çalıştırırsanız, kontroller daha sık olmalıdır. Aynı şekilde, makine nadiren kullanılırsa, denetimler arasındaki aralıklar daha uzun olabilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
