      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Spindle - Taper - Maintenance - VMC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Konserwacja stożka wrzeciona
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymagane narzędzia 3. Konserwacja stożka wrzeciona Back to Top
Wprowadzenie
Stożka wrzeciona jest obszarem wewnątrz wrzeciona. Stożka wrzeciona, która jest zabrudzona, uszkodzona lub niewyrównana, zmniejsza dokładność cięcia i powoduje niezadowalające wykończenie powierzchni.
Wykonaj te czynności co miesiąc * *:
  • Użyj latarki, aby wizualnie sprawdzić stożka wrzeciona pod kątem oznak zużycia i uszkodzeń.
  • Należy wyczyścić stożki wrzeciona czystą, niestrzępiącą się szmatką.
  • Umieścić płaszcz uniwersalny Olej maszynowy na stożka wrzeciona z lekko naoliwione niestrzępiącą szmatką.
Wymagane narzędzia
  • Czysta tkanina bez włókien
  • Latarka
  • Precyzyjny pasek testowy
  • Uniwersalny Olej maszynowy
  • Wskaźnik zegarowy 0,0001"
  • Non-suszenie high-Spot Pasta
Naciśnij przycisk [EMERGENCY STOP].
Wykonaj te czynności co miesiąc lub w razie potrzeby:
  • Umieścić końcówkę wskaźnika [1] w stosunku do stożka, aby zmierzyć bicie. Ręcznie obrócić wrzeciono. Całkowite wskazane bicie (TIR) wrzeciona w stożku nie może przekraczać 0,0002" (0,005 mm).
  • Umieścić precyzyjny pasek testowy [2] w wrzecionie. Umieścić końcówkę wskaźnika bezpośrednio poniżej linii mierników, aby zmierzyć bicie. TIR na linii skrajni nie może przekraczać 0,0005" (0,013 mm).
  • Umieść końcówkę wskaźnika na pasku testowym ok. 6,0" (150 mm) poniżej linii skrajni, aby zmierzyć bicie. TIR na 6,0" (150 mm) od linii skrajni nie może przekraczać 0,001" (0,025 mm).
  • Umieść warstwę niebieskiego pasty na całej powierzchni stożka uchwytu narzędziowego. Załadować narzędzie do wrzeciona.
  • Zdjąć uchwyt narzędziowe. Dopasowanie do stożka jest poprawna, gdy co najmniej 75% pasty [3] został wpasany. Upewnij się, że śruba pociągnięcia nie jest uszkodzona.
Patrz  Frezarka - Oprzyrządowanie - Konserwacja. Wykonaj  VMC - Wrzeciono - Pręt - Pomiar siły.
 Uwaga:  Najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie oprawek narzędziowych z wrzeciona, gdy maszyna nie pracuje.
* * Zalecane czasy są oparte na przeciętnym użytkowniku. Rzeczywiste czasy różnią się w zależności od użycia maszyny i materiałów ciętych. Jeśli obrabiasz materiały abrazyjne, takie jak grafit lub żeliwo, lub jeśli uruchomisz maszynę na wielu zmianach dziennie, inspekcje powinny być częstsze. Podobnie, jeśli maszyna jest rzadko używana, to odstępy między inspekcjami mogą być dłuższe.
