MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle - Taper - Maintenance - VMC
Service hjem Fremgangsmåter Spindel - kon - vedlikehold - VMC
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Nødvendige verktøy 3. VMC - spindel - kon - vedlikehold Back to Top
Forord
Spindelkonen er området på innsiden av spindelen. En spindelkon som er skitten, skadet, eller ikke justert reduserer skjærenøyaktigheten og forårsaker en utilfredsstillende overflate finish.
Utfør disse trinnene månedlig * *:
  • Bruk en lommelykt til å visuelt inspisere spindelkonen for tegn på slitasje og skade.
  • Rengjør spindelkonen med en ren, lofri klut.
  • Påfør et lag med all-purpose maskinolje på spindelkonen med en lett-oljet lofri klut.
Nødvendige verktøy
  • Rengjør lofri klut
  • Lommelykt
  • Presisjonsteststang
  • Maskin olje med alle formål
  • 0,0001" måleur
  • Ikke-tørking høy spot lim
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Gjøre disse trinnene månedlig, eller ved behov:
  • Sett spissen av en indikator [1] mot konen for å måle avvik. Drei akselen manuelt. Det totale indikerte hjulslaget (TIR) til spindelen ved konen må ikke overstige 0,0002" (0,005 mm).
  • Sett en presisjonsteststang [2] inn i spindelen. Sett spissen på indikatoren rett under målelinjen for å måle runout. TIR på målerlinjen må ikke overstige 0,0005" (0,013 mm).
  • Sett spissen på indikatoren mot teststangen ca. 6,0" (150 mm) under målelinjen for å måle hjulslag. TIR på 6,0"(150 mm) fra målerlinjen må ikke overstige 0,001" (0,025 mm).
  • Legg et lag med blå high-spot lim over hele overflaten på konen på en verktøyholder. Sett verktøyholderen inn i spindelen.
  • Fjerne verktøyholderen. Tilpasningen i konen er riktig når minst 75 % av limet [3] har blitt gnidd av. Sørg for at trekktappen ikke er skadet.
Referer til Fres – Verktøy – Vedlikehold. Utfør VMC – Spindel – Trekkstang – Kraftmåling.
 Merk: Beste praksis er å fjerne verktøyholdere fra spindelen når maskinen ikke er i drift.
* * De anbefalte tidspunktene er basert på den gjennomsnittlige brukeren. Faktiske tider varierer avhengig av maskin bruk og materialene som kuttes. Hvis du maskin slipende materialer som grafitt eller støpejern, eller hvis du kjører maskinen maskinen på flere Skift per dag, bør inspeksjoner være hyppigere. Likeledes, hvis maskinen er sjelden brukt, så intervallene mellom inspeksjoner kan være lengre.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
