Spindle - Taper - Maintenance - VMC
Accueil du service Procédures d’aide Cône de broche – Entretien – CUV
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Outils requis 3. CUV – Cône de broche – Entretien Back to Top
Le cône de broche est la zone à l’intérieur de la broche. Un cône de broche qui est sale, endommagé, ou non aligné diminue la précision de coupe et provoque une surface de finition insatisfaisante.
Suivez ces étapes une fois par mois** :
  • Utilisez une lampe de poche pour inspecter visuellement le cône de broche pour détecter des signes d’usure et de dommages.
  • Nettoyez le cône de broche avec un chiffon propre et sans peluches.
  • Mettez une couche d’huile de machine tout usage sur le cône de broche avec un chiffon légèrement huilé sans peluches.
Outils requis
  • Chiffon propre sans peluches
  • Lampe de poche
  • Barre de test de précision
  • Huile de machine tout usage
  • Indicateur à cadran de 0,0001"
  • Pâte à points élevés non desséchante
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Suivez ces étapes une fois par mois ou lorsque vous le jugez nécessaire :
  • Placez la pointe d’un indicateur [1] contre le cône de broche pour mesurer le faux-rond. Tournez manuellement la broche. Le faux-rond total indiqué (TIR) de la broche au cône de broche ne doit pas dépasser 0,0002" (0,005 mm).
  • Placez une barre de test de précision [2] dans la broche. Placez la pointe de l’indicateur directement sous la ligne de calibre pour mesurer le faux-rond. Le TIR à la ligne de calibre ne doit pas dépasser 0,0005" (0,013 mm).
  • Placez la pointe de l’indicateur contre la barre de test environ 6,0" (150 mm) au-dessous de la ligne de calibre pour mesurer le faux-rond. Le TIR à 6,0" (150 mm) de la ligne de calibre ne doit pas dépasser 0,001" (0,025 mm).
  • Placez une couche de pâte bleue à points élevés sur toute la surface du cône de broche d’un porte-outil. Placez le porte-outil dans la broche.
  • Retirez le porte-outil. L’ajustement dans le cône de broche est correct lorsqu’au moins 75 % de pâte [3] a été effacé. Assurez-vous que la tirette n’est pas endommagée.
Voir Fraise - Outillage - Maintenance. Suivez les étapes indiquées dans CUV - Broche - Barre de traction - Mesure de la force.
 Remarque : La meilleure pratique consiste à retirer les porte-outils de la broche pendant que la machine ne fonctionne pas.
**Les temps recommandés sont basés sur l’utilisateur moyen. Les temps réels varient en fonction de l’utilisation de la machine et des matériaux coupés. Si vous utilisez des matériaux abrasifs tels que le graphite ou la fonte, ou si vous faites fonctionner la machine sur plusieurs quarts de travail par jour, les inspections devraient être plus fréquentes. De même, si la machine est rarement utilisée, les intervalles entre les inspections peuvent être plus longs.
