My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle - Taper - Maintenance - VMC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Husillo - Cono de husillo - Mantenimiento - CMV
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas requeridas 3. Mantenimiento del Cono de husillo Back to Top
Introducción
El cono de husillo es el área dentro del husillo. Un cono de husillo sucio, dañado o no alineado reduce la precisión de corte y provoca un acabado de la superficie insatisfactorio.
Realice estos pasos mensualmente**:
  • Utilice una linterna para inspeccionar visualmente el cono de husillo en busca de signos de desgaste y daños.
  • Limpie el cono de husillo con un paño limpio y libre de pelusas.
  • Ponga una capa de aceite de máquina multiusos en el cono de husillo con un paño ligeramente engrasado sin pelusas.
  • Limpiar con paño sin pelusas
  • Linterna
  • Barra de prueba de precisión
  • Aceite de máquina multiusos
  • Indicador de carátula de 0.0001"
  • Pasta de puntos altos sin secado
Presione [EMERGENCY STOP].
Realice estos pasos mensualmente o, cuando sea necesario:
  • Coloque la punta de un indicador [1] contra el cono para medir el descentrado. Gire manualmente el husillo. El descentrado indicado total (TIR) del husillo en el cono no debe superar los 0.0002" (0.005 mm).
  • Coloque una barra de prueba de precisión [2] en el husillo. Coloque la punta del indicador directamente debajo de la línea del calibre para medir el descentrado. El TIR en la línea del calibre no debe exceder las 0.0005" (0.013 mm).
  • Coloque la punta del indicador contra la barra de prueba aproximadamente 6.0"(150 mm) por debajo de la línea del calibre para medir el descentrado. El TIR a 6.0"(150 mm) de la línea del calibre no debe exceder las 0.001" (0.025 mm).
  • Coloque una capa de pasta azul de punto alto sobre toda la superficie del cono de un portaherramientas. Cargue la portaherramientas en el husillo.
  • Retire el portaherramientas. El ajuste en el cono es correcto cuando al menos el 75 % de la pasta [3] se haya desgastado. Asegúrese de que el perno de retención no esté dañado.
Consulte Fresadora - Herramientas - Mantenimiento. Realice la Medición de fuerza de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo de CMV.
 Nota: la mejor práctica es quitar los portaherramientas del husillo cuando la máquina no está en funcionamiento.
**Los tiempos recomendados se basan en el usuario medio. Los tiempos reales varían según el uso de la máquina y los materiales que se cortan. Si mecaniza materiales abrasivos como grafito o fundición gris, o si ejecuta la máquina la máquina en varios turnos por día, las inspecciones deben ser más frecuentes. Del mismo modo, si la máquina rara vez se utiliza, entonces los intervalos entre las inspecciones pueden ser más largos.
  • Condiciones
