      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Spindle - Taper - Maintenance - VMC
Service Home Instructieprocedure Onderhoud spilconus
Onderhoud spilconus
Onderhoud spilconus
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gereedschap vereist 3. Onderhoud spilconus Back to Top
Inleiding
De as taper is het gebied binnenin de spil. Een spil die vuil, beschadigd of niet uitgelijnd is, verlaagt de snijnauwkeurigheid en veroorzaakt een onbevredigende oppervlakteafwerking.
Voer deze stappen maandelijks uit * *:
  • Gebruik een zaklamp voor het visueel inspecteren van de spil taper voor tekenen van slijtage en beschadiging.
  • Reinig de spil taper met een schone, pluisvrije doek.
  • Doe een laagje All-Purpose machineolie op de spil taper met een licht geoliede pluisvrije doek.
Gereedschap vereist
  • Schone pluisvrije doek
  • Zaklamp
  • Precisie-test balk
  • All-Purpose machine olie
  • 0,0001" klokindicator
  • Niet-drogende High-spot pasta
Onderhoud spilconus
Druk op [EMERGENCY STOP].
Voer deze stappen maandelijks uit of indien nodig:
  • Plaats de punt van een indicator [1] tegen de taper om de uitloop te meten. Draai de spil handmatig. De totale aangegeven uitloop (TIR) van de spil bij de conus mag niet groter zijn dan 0,0002" (0,005 mm).
  • Plaats een precisie testbar [2] in de spil. Plaats de punt van de indicator direct onder de ijklijn om de uitloop te meten. De TIR op de peillijn mag niet groter zijn dan 0,0005" (0,013 mm).
  • Plaats de punt van de indicator tegen de teststaaf op ongeveer 6,0"(150 mm) onder de peillijn om de slingering te meten. De TIR op 6,0"(150 mm) van de peillijn mag niet groter zijn dan 0,001" (0,025 mm).
  • Zet een laagje blauwe High-spot pasta over het gehele oppervlak van de taper van een gereedschapshouder. Laad het gereedschap in de spil.
  • Verwijder de gereedschapshouder. De pasvorm in de taper is correct wanneer ten minste 75% pasta [3] is afgewreven. Zorg ervoor dat de Trek bout niet beschadigd is.
Raadpleeg Frees - Gereedschap - Onderhoud. Doe de VMC - Spil - Trekbuis - Krachtmeting.
 Opmerking: Het is het beste om gereedschaphouders van de spil te verwijderen als de machine niet in bedrijf is.
* * De aanbevolen tijden zijn gebaseerd op de gemiddelde gebruiker. De werkelijke tijden variëren afhankelijk van het gebruik van de machine en de materialen die worden gesneden. Als u schurende materialen zoals grafiet of gietijzer machine, of als u de machine de machine op meerdere ploegen per dag, de inspecties moeten frequenter worden. Evenzo, als de machine zelden wordt gebruikt, kunnen de intervallen tussen inspecties langer zijn.
