      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Spindle - Taper - Maintenance - VMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Manutenzione del cono del mandrino
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Strumenti necessari 3. Manutenzione del cono del mandrino Back to Top
Introduzione
Il cono del mandrino è l'area all'interno del mandrino. Un cono del mandrino sporco, danneggiato o non allineato riduce la precisione di taglio e provoca una finitura superficiale insoddisfacente.
Eseguire questi passaggi mensilmente:
  • Utilizzare una torcia elettrica per ispezionare visivamente il cono del mandrino alla ricerca di segni di usura e danni.
  • Pulire il mandrino cono con un panno pulito e senza lamine.
  • Mettere un cappotto di olio macchina per tutti gli usi sul cono del mandrino con un panno leggermente oliato senza lagusta.
Strumenti necessari
  • Panno pulito Senza Lint
  • torcia elettrica
  • Barra di prova di precisione
  • Olio macchina per tutti gli usi
  • Indicatore a quadrante 0,0001"
  • Pasta ad alta sfaldatura non essiccata
Premere [EMERGENCY STOP].
Eseguire questi passaggi mensilmente o quando necessario:Do these steps monthly, or when needed:
  • Mettere la punta di un indicatore [1] contro il cono per misurare il runout. Ruotare manualmente il mandrino. Il fuori corsa indicato totale (TIR) del mandrino al cono non deve superare 0,0002" (0,005 mm).
  • Inserire una barra di prova di precisione [2] nel mandrino. Posizionare la punta dell'indicatore direttamente sotto la linea del misuratore per misurare il runout. Il TIR nella linea del misuratore non deve superare 0,0005" (0,013 mm).
  • Mettere la punta dell'indicatore contro la barra di prova di circa 6,0"(150 mm) sotto la linea del manometro per misurare il fuori corsa. Il TIR a 6.0"(150 mm) dalla linea del manometro non deve superare 0,001" (0,025 mm).
  • Mettere un cappotto di pasta blu alta-spot su tutta la superficie del cono di un portautensili. Caricare l’utensile nel mandrino.
  • Rimuovere il portautensili. La misura in cui si trova il cono è corretta quando almeno il 75% della pasta [3] è stato strofinato. Assicurarsi che il perno di trazione non sia danneggiato.
Fare riferimento a Fresatrice - Utensili - Manutenzione. Eseguire VMC - Mandrino - Tirante - Misurazione della forza.
 Nota: La procedura consigliata consiste nel rimuovere i portautensili dal mandrino quando la macchina non è in funzione.
: gli orari consigliati si basano sull'utente medio. I tempi effettivi variano a seconda dell'utilizzo della macchina e dei materiali tagliati. Se si lavora materiali abrasivi come grafite o ghisa, o se si esegue la macchina su più turni al giorno, le ispezioni dovrebbero essere più frequenti. Allo stesso modo, se la macchina viene utilizzata raramente, gli intervalli tra le ispezioni possono essere più lunghi.
