My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Spindle - Taper - Maintenance - VMC
Service hjemme How-to-procedure Vedligeholdelse af spindelkonus
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Nødvendige værktøjer 3. Vedligeholdelse af spindelkonus Back to Top
Indledning
Spindelkonus er området inde i spindlen. En spindelkonus, der er snavset, beskadiget eller ikke justeret, mindsker skære nøjagtigheden og forårsager en utilfredsstillende overflade.
Udfør disse trin månedligt * *:
  • Brug en lommelygte til visuelt at inspicere spindelkonus for tegn på slid og beskadigelse.
  • Rengør spindel konusen med en ren, fnugfri klud.
  • Sæt et lag af al-purpose-maskinolie på spindel konusen med en let smurt fnugfri klud.
  • Rengør fnugfri klud
  • Lommelygte
  • Præcision test bar
  • Alle formål maskine olie
  • 0,0001" måleur
  • Ikke-tørring af High-spot pasta
Tryk på [EMERGENCY STOP].
Gør disse trin månedligt, eller når det er nødvendigt:
  • Sæt spidsen af en indikator [1] mod konus for at måle runout. Drej spindelen manuelt. Det samlede indikerede udløb (TIR) af spindlen på konus må ikke overstige 0,0002" (0,005 mm).
  • Sæt en præcisions prøve stang [2] i spindlen. Placer spidsen af indikatoren direkte undermåler linjen for at måle runout. TIR ved målelinjen må ikke overstige 0,0005" (0,013 mm).
  • Sæt spidsen af indikatoren mod teststangen ca. 6,0"(150 mm) under målelinjen for at måle udløb. TIR ved 6,0"(150 mm) fra målelinjen må ikke overstige 0,001" (0,025 mm).
  • Sæt et lag blå High-spot pasta over hele overfladen af konus af en værktøjsholder. Indsæt værktøjet i spindelen.
  • Fjern værktøjsholderen. Pasformen i koner er korrekt, når mindst 75% af pastaen [3] er blevet gnides af. Sørg for, at antræksboltene ikke er beskadigede.
Se Fræser – værktøj – vedligeholdelse. Foretag VMC – spindel – trækstang – kraftmåling..
 Bemærk: Bedste praksis er at fjerne værktøjsholdere fra spindlen, når maskinen ikke er i drift.
* * De anbefalede tidspunkter er baseret på den gennemsnitlige bruger. De faktiske tider varierer afhængigt af maskinens brug og de materialer, der skæres. Hvis du masker slibe materialer som grafit eller støbejern, eller hvis du kører maskinen på flere Skift pr. dag, bør inspektionerne være hyppigere. Ligeledes, hvis maskinen sjældent anvendes, så intervallerne mellem inspektioner kan være længere.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
