      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VMT Brake Booster Regulator Service Kit - AD0605
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMT Fren Güçlendirici Regülatör Servis Kiti - AD0605
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
AD0605
- Bölüme Geç - 1. Giriş (4 adımlar) 2. kaldırma (2 adımlar) 3. Kurulum (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, tüm Reboot VMT modellerinde Fren Regulatör Servis Kitinin nasıl kurulacağını ve doğru şekilde ayarlanacağını özetlemektedir.
Bu belge aşağıdakiler için geçerlidir:
  • 93-3512 BRAKE REGULATOR RETROFIT KIT VMT
 İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece mekanik veya elektriksel makine onarımları veya servis prosedürlerini yapmamalısınız.
  Bu onarım prosedürünü yalnızca uygun eğitime ve sertifikasyona sahip yetkili personel gerçekleştirmelidir.
  Burada yer alan tüm bilgiler Haas makine sahipleri için yalnızca referans olarak ve açıklama amacıyla nezaketen sunulmaktadır. Haas Automation, gerçekleştirdiğiniz onarımlardan sorumlu tutulamaz. Yalnızca yetkili Haas Fabrika Satış Mağazası distribütörleri tarafından sağlanan servis ve onarımlar garanti edilir.
kaldırma
  • X eksenini hareket ettirilebildiği kadar ettirin.
  • Emergency Stop (Acil Durdurma) tuşuna basın.
  • Makinenin havasını kesmek için gösterilen küresel vanayı döndürün.
Not: Vananın kanatları boruya dik olmalıdır.
  • Hava çıkışını artık duymayana kadar boşaltma valfindeki halkayı çekip tutarak makineden fazla hava basıncını boşaltın.
  • Fren güçlendiriciye erişmek için iş mili kafası arka panelini çıkarın.
Mavi Hava Hattını [1] B Ekseni güçlendiricisinden çıkarın
Adaptörü ve 90° dirsek rakoru [2] her iki fren güçlendiriciden çıkarın .
Kurulum
  • Fren Güçlendirici Regülatör kitinde [1] düz rakor [2] ayrı olarak gelir.
  • Regülatör kitini [1] Fren güçlendiricilere takın
  • Regülatör kitine önce düz rakoru [2], ardından Mavi hava hattını takın.
Not: Regülatör kitini takarken, teması önlemek için fren geri çekme hattı bağlantısının hareket ettirilmesi gerekebilir.
  • Makineye giden havayı açmak için gösterilen küresel vanayı döndürün.
Not: Vananın kanatları boruya paralel olmalıdır.
  • Fren regülatörlerini 70 PSI değerine ayarlayın.
  • Arka paneli takın.
  • Emergency Stop (Acil Durdurma) tuşunu bırakın.
  • B ekseni freninin doğru çalıştığını test edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
