MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMT Brake Booster Regulator Service Kit - AD0605
Service hjemme How-to-procedure VMT Regulatorsæt til service af bremsebooster - AD0605
Recently Updated Last updated: 03/31/2022
AD0605
- Gå til afsnit - 1. Indledning (4 trin) 2. fjernelse (2 trin) 3. Installation (2 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure beskriver, hvordan du installerer og korrekt indstiller Regulatorsæt til service af bremse på alle Reboot-UMC-modeller.
Dette dokument gælder for:
  • 93-3512 EFTERMONTERINGSSÆT TIL BREMSEREGULATOR
  Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
  Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
  Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
fjernelse
  • Jog X-aksen til maksimal vandring.
  • Tryk på nødstoppet
  • Drej kugleventilen, der er vist til at afskære luften til maskinen.
Bemærk: Ventilens vinger skal være vinkelret på røret.
  • Fjern overskydende lufttryk fra maskinen ved at trække og holde ringen på udluftningsventilen, indtil der ikke længere høres luft.
  • Fjern det bagerste spindelhoved for at få adgang til bremseboosteren.
Fjern den blå luftledning [1] fra B-akse-boosteren
Fjern  adapteren og det 90-graders vinkelstykke [2] fra begge bremseboostere.
  • Regulatorsæt til bremsebooster [1] leveres med den lige fitting [2] afmonteret.
  • Monter regulatorsættet [1] på bremseboosterne.
  • Installer den lige fitting [2] på regulatorsættet, efterfulgt af den blå luftledning.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at bevæge bremsetilbagetrækningsslangen for at opnå frigang ved montering af regulatorsættet.
Bemærk: Ventilens vinger skal være parallelt med røret.
  • Juster bremseregulatorerne til 70 psi.
  • Monter bagpanelet
  • Slip nødstoppet
  • Test om B-bremsen fungerer korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
