      • Serie VR
VMT Brake Booster Regulator Service Kit - AD0605
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit di manutenzione regolatore servofreno VMT - AD0605
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
AD0605
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (4 passi) 2. rimozione (2 passi) 3. Installazione (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come installare e impostare correttamente il kit di manutenzione del regolatore del freno su tutti i modelli di VMT di riavvio.
Il presente documento si applica a:
  • 93-3512 VMT KIT DI RETROFIT REGOLATORE FRENO
  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
  Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
  Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
rimozione
  • Far avanzare l’asse X fino alla corsa massima.
  • Premere l’arresto d’emergenza
  • Ruotare la valvola a sfera mostrata per eliminare l’aria dalla macchina.
Nota: Le alette della valvola devono essere perpendicolari al tubo.
  • Eliminare la pressione dell’aria in eccesso dalla macchina tirando e tenendo l’anello sulla valvola di spurgo fino a quando non si sente più l’aria fuoriuscire.
  • Rimuovere il pannello posteriore del mandrino per accedere al servofreno.
Rimuovere il condotto dell’aria blu [1] dal booster dell’asse B
Rimuovere  l'adattatore e il raccordo a gomito a 90° [2] da entrambi i servofreni.
Installazione
  • Il kit regolatore servofreno [1] viene fornito con il raccordo diritto [2] rimosso.
  • Installare il kit regolatore [1] sui servofreni.
  • installare il raccordo destro [2] sul kit regolatore, seguito dal condotto dell’aria blu.
Nota: Durante l'installazione del kit regolatore, potrebbe essere necessario spostare il raccordo per la linea di ritrazione del freno per garantire lo spazio libero.
  • Ruotare la valvola a sfera mostrata per aprire l’aria alla macchina
Nota: Le alette della valvola devono essere parallele al tubo.
  • Regolare i regolatori del freno a 70 psi.
  • Installare il pannello posteriore
  • Rilasciare l’arresto d’emergenza
  • Verificare il corretto funzionamento  del freno dell’asse B.
