VMT Brake Booster Regulator Service Kit - AD0605
Service Home How-To-Verfahren Service-Kit für VMT-Bremskraftverstärker-Regler – AD0605
Recently Updated Last updated: 03/31/2022
AD0605
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (4 Schritte) 2. Entfernung (2 Schritte) 3. Installation (2 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren beschreibt die Installation und ordnungsgemäße Einstellung des Bremsregler-Service-Sätze bei allen Reboot-Modellen der VMT-Serie.
Dieses Dokument gilt für:
  • 93-3512 BREMSENREGLER NACHRÜST-SATZ VMT
 Sie sollten an der Maschine keine mechanischen oder elektrischen Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten ausführen, wenn Sie nicht hierfür qualifiziert und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
  Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
  Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Entfernung
  • Verfahren Sie die X-Achse den maximalen Verfahrweg.
  • Drücken Sie den Nothalt-Schalter.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luftzufuhr zur Maschine zu schließen.
Hinweis: Die Flügel des Ventils sollten senkrecht zum Rohr stehen.
  • Spülen Sie überschüssige Druckluft aus der Maschine, indem Sie den Ring am Spülluftventil ziehen und festhalten, bis keine Luft mehr entweicht.
  • Entfernen Sie die Platte des hinteren Spindelkopfs, um auf den Bremskraftverstärker zugreifen zu können.
Entfernen Sie die blaue Druckluftleitung [1] vom Bremskraftverstärker der B-Achse.
Nehmen Sie den Adapter und die 90°-Winkelverschraubung [2] von beiden Bremskraftverstärkern ab.
  • Der Bremskraftverstärker-Reglersatz [1] wird mit nicht montierter gerader Verschraubung [2] geliefert.
  • Bringen Sie den Reglersatz [1] an den Bremskraftverstärkern an.
  • Bringen Sie auf dem Reglersatz die gerade Verschraubung [2] und anschließend die blaue Druckluftleitung an.
Hinweis: Die Verschraubung für die Bremsrückzieherleitung muss möglicherweise verschoben werden, um Freiraum für die Installation des Reglersatzes zu schaffen.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luftzufuhr zur Maschine zu öffnen.
Hinweis: Die Flügel des Ventils sollten parallel zum Rohr positioniert sein.
  • Stellen Sie die Bremsregler mit 70 Psi ein.
  • Montieren Sie die Rückwand.
  • Entriegeln Sie den Nothalt-Schalter.
  • Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Bremse.
