My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VMT Brake Booster Regulator Service Kit - AD0605
Service Home Instruktioner VMT bromsförstärkare regulator servicekit – AD0605
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
AD0605
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning (4 steg) 2. avlägsna (2 steg) 3. Installation (2 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur beskriver hur man installerar och ställer in servicesatsen för bromsregulator på alla omstart av UMC-modeller.
Detta dokument gäller för:
  • OMBYGGNADSSATS FÖR BROMSREGULATOR 93-3512 VMT
  Du måste vara kvalificerad och insatt i processerna för att utföra mekaniska eller elektriska reparations- och servicearbeten.
   Denna reparationsprocedur får endast utföras av behörig tekniker med rätt utbildning och certifiering.
  All information häri tillhandahålls endast som en förmån för Haas maskinägare i referens- och illustrativt syfte. Haas Automation kan inte hållas ansvarigt för reparationer som du utför. Endast de tjänster och reparationer som tillhandahålls av auktoriserade Haas Factory Outlet-distributörer garanteras.
avlägsna
  • Jogga X-axeln upp till maxrörelse.
  • Tryck in nödstoppsknappen.
  • Stäng luften till maskinen med kulventilen enligt bild.
Obs! Ventilens vingar ska vara vinkelräta mot röret.
  • Släpp trycket i maskinen genom att hålla ringen på avluftningsventilen i utdraget läge tills inget luftutsläpp hörs.
  • Ta bort den bakre panelen på spindeldockan för att komma åt bromsförstärkaren.
Ta bort den blå luftledningen [1] från B-axelns förstärkare
Ta  bort adaptern och 90° vinkelkoppling [2] från båda bromsförstärkarna.
  • Bromskraftens regulatorsats [1] levereras med den raka kopplingen [2] borttagen
  • Montera regulatorsatsen [1] på bromsförstärkarna.
  • installera den raka kopplingen [2] på regulatorsatsen, följt av den blå luftledningen.
Obs! Kopplingen för bromsindragningslinan kan behöva flyttas för att ge utrymme vid montering av regulatorsatsen.
  • Rotera kulventilenen som visas för att öppna luften till maskinen.
Obs! Ventilens vingar ska vara parallella med röret.
  • Justera bromsregulatorerna till 70 PSI.
  • Installera den bakre panelen
  • Frigör nödstoppet
  • Testa B -axelns bromsfunktion.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
