VMT Brake Booster Regulator Service Kit - AD0605
Service Home Instructieprocedure VMT Remboosterregelaar servicekit - AD0605
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
AD0605
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (4 stappen) 2. Verwijdering (2 stappen) 3. Installeren (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u de servicekit voor de remregelaar op alle reboot UMC-modellen correct installeert en afstelt.
Dit document is van toepassing op:
  • 93-3512 REMREGELAAR RETROFITSET VMT
 U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures aan de machine uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedures uitvoeren.
  Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Verwijdering
  • Jog de X-as naar het midden van het maximale bereik.
  • Druk op de noodstop
  • Draai de afgebeelde kogelkraan om de lucht van de machine af te sluiten.
Opmerking: De vleugels van de klep moeten loodrecht op de buis staan.
  • Verwijder overtollige luchtdruk uit de machine door aan de ring op de ontluchtingsklep te trekken en deze vast te houden totdat u geen lucht meer hoort ontsnappen.
  • Verwijder het achterpaneel van de spil om toegang te krijgen tot de rembooster.
Verwijder de blauwe remleiding [1] van de B-as-booster
Verwijder  de adapter en 90° elleboogfitting [2] van beide remboosters.
Installeren
  • De regelaarset van de rembekrachtiging [1] wordt met de rechte fitting [2] verwijderd geleverd.
  • Installeer de regelaarset [1] op de remboosters.
  • installeer de rechte fitting [2] op de regelaarset, gevolgd door de blauwe luchtleiding.
Opmerking: De fitting voor de rem Retract-lijn moet mogelijk worden verplaatst om speling te krijgen bij het bevestigen van de regelaarset.
  • Draai de afgebeelde kogelkraan om de lucht naar de machine te openen
Opmerking: De vleugels van de klep moeten parallel zijn aan de buis.
  • Stel de remregelaars af op 70 PSI.
  • Installeer het achterpaneel
  • Laat de noodstop los
  • Test de B  remfunctie grondig.
