      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
VMT Brake Booster Regulator Service Kit - AD0605
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de servicio del regulador de servofrenos del VMT - AD0605
Recently Updated Last updated: 03/31/2022
AD0605
- Saltar a la sección - 1. Introducción (4 pasos) 2. Retirada (2 pasos) 3. Instalación (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo instalar y ajustar correctamente el kit de servicio del regulador de los frenos en todos los modelos de máquinas VMT con reinicio.
Este documento se aplica a:
  • 93-3512 KIT DE RETROADAPTACIÓN DEL REGULADOR DE FRENO DE VMT
 No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
  Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Retirada
  • Haga avanzar el eje X hacia el máximo del recorrido.
  • Accione la parada de emergencia.
  • Gire la válvula de bola que se muestra, para cortar el suministro de aire a la máquina.
Nota: Las alas de la válvula deberían estar perpendiculares a la tubería.
  • Purgue el exceso de presión de aire de la máquina manteniendo tirado el anillo de la válvula de purga hasta que ya no oiga escape de aire.
  • Retire el panel trasero del cabezal del husillo para acceder al servofreno.
Retire la línea aire azul [1] del booster de eje B
Retire  el adaptador y el accesorio acodado de 90° [2] de ambos servofrenos.
Instalación
  • El kit del regulador de servofreno [1] se suministra con la fijación recta [2] retirada.
  • Instale el kit del regulador [1] en los servofrenos.
  • Instale la fijación recta [2] en el kit del regulador, seguido de la línea aire azul.
Nota: Al instalar el kit del regulador, es posible que tenga que mover el accesorio de la línea de retracción del freno para obtener holgura.
  • Gire la válvula de bola que se muestra, para abrir el suministro de aire a la máquina.
Nota: Las alas de la válvula deberían quedar paralelas a la tubería.
  • Ajuste los reguladores de freno a 70 PSI.
  • Coloque el panel trasero.
  • Libere la parada de emergencia.
  • Verifique el correcto funcionamiento de la función de freno B.
