      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Servis Ana Sayfa Bilyeli Vida-ara halka-kurulum-AD0250
Bilyeli Vida - Ara Halka - Kurulum
AD0250
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Eylül 2015
- Bölüme Geç - 1. 32 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 2. 32 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 3. 40/50mm Ball Screw and Bearing Identification Guide 4. 40/50 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 5. 40/50 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 6. 50 mm Large Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification Back to Top
Bu belge, bir bilyeli vidayı değiştirdiğinizde bir ara halka ne zaman yükleneceğini bildirir.
P/N 51-0268A rulman içine yeni bir 32 mm bilyeli vida yüklediğinizde bir ara halka takmanız gerekebilir. Yüklü yatağı belirlemek için bu resimlere bakın.
  • P/N 30-0154 siyah oksit finiş vardır.
  • P/N 30-0154 rulmanına 32 mm bilyeli vida takarken ara halka takmayın.
  • P/N 51-0268A, rulman üzerinde işlenmiş çelik finiş vardır. Conta turuncudur
  • Daha yeni bilyeli vidaların daha kısa bir mil ucu vardır; eğer kısa bir mil ucu olan bilyeli vidayı değiştiriyorsanız ara halkayı atın çünkü gerekli değildir.
  • Daha eski bir vidalı mil için ara halka gerekliyse parça numarası 51-0240'tır.
P/N 51-0268A rulman içine yeni bir 32 mm bilyeli vida yüklediğinizde bir ara halka yüklemeniz gerekir. Yüklü yatağı belirlemek için bu resimlere bakın.
  • P/N 30-0154 rulman paketine 32 mm bilyeli vida takarken ara halka takmayın.
'Yeni' 40/50 mm bilyeli vida nasıl tanımlanır.
NOT: 'Yeni' tasarıma geçiş 2015'ten 2016'ya kadar gerçekleşti. Bu zaman dilimi içinde yapılan makinelerde bilyeli vidanın bu yeni versiyonu olabilir veya olmayabilir.
'Yeni' bilyeli vida [2], motor/kaplin tarafında [A] eski versiyona [1] kıyasla daha kısa olan bir rulman omzuna sahip olacaktır. 'Yeni' bilyeli vidanın [2] destek rulman tarafındaki omzu [B] eski versiyondan [1] daha uzun olacaktır.
[1] Bilyeli vidanın eski versiyonu.
  • Rulman (30-1222) ile uyumludur.
[2] Bilyeli vidanın 'Yeni' versiyonu.
  • Rulman (51-0232) ile uyumludur.
NOT:  2014  yılında, 40mmX6mm bilyeli vidaların çap ve diş aralıklarında değişiklik yapılarak 50mmX10mm bilyeli vidalarla değiştirilen bir değişiklik gerçekleşti. Bunlar geriye dönük uyumlu değildir. Listelenen orijinal 40 mm bilyeli vidalar, 24-0003B, 24-0006B, 24-9960D ve 24-9961D servis parçaları olarak bulunabilir ve yalnızca 30-1222 ile uyumludur.
Yatak 30-1222 ve 51-0232 nasıl tanımlanır.
[1] 30-1222
  - Conta yatakları [4]
  - Daha geniş flanş [3]
  - Daha büyük toplam uzunluk
[2] 51-0232
  - Entegre bilyeli yataklar [5]
  - Daha dar flanş [3]
  - Daha küçük toplam uzunluk
Eğer rulman paketi P/N 30-1222 yeni bir 40/50 mm bilyeli vida yüklediğinizde bir ara halka yüklemeniz gerekir. Yüklü yatağı belirlemek için bu resimlere bakın.
  • P/N 30-1222 siyah oksit finiş vardır.
  • P/N30-1222 rulman kutusuna yeni bir 40/50 mm bilyeli vida taktığınızda P/N 51-0241 ara halkayı takın.
  • Motor ucunda aynı konumda boşluk P/N 20-9213 yükleyin.
  • Destek ucunda P/N 20-0309 boşlukların yalnızca (1) yükleyin.
  • P/N 51-0232, işlenmiş çelik finiş vardır.
  • Motor ucunda aynı konumda boşluk P/N 20-0309 yükleyin.
  • P/N 51-0232 rulmanında yeni bir 40/50 mm bilyeli vidası yüklerken uzay makinesi P/N 51-0241 yüklenmeyin.
  • Destek ucunu sadece (1) spacer P/N 20-0309 vardır.
P/N 51-0232 rulman içine yeni bir 40/50 mm bilyeli vida yüklediğinizde bir ara halka yüklemeniz gerekir. Yüklü yatağı belirlemek için bu resimlere bakın.
  • P/N 30-5811 siyah oksit finiş vardır.
  • Taşıyıcı P/N 20-9213, destek ucundaki aynı konuma takın.
Not: Bilyeli vidayı takmak için yatağı çıkarmanız gerekmez.
  • Taşıyıcı P/N 20-0309, destek ucundaki aynı konuma takın.
  • P/N51-0243 ara halkasını, P/N 51-0232 rulmana yeni bir 40/50 mm bilyeli vida taktığınızda aynı konuma takın.
P/N 51-10067 rulman içine yeni bir 50 mm büyük bilyeli vida yüklediğinizde bir ara halka yüklemeniz gerekir. Yüklü yatağı belirlemek için bu resimlere bakın.
  • Rulman montajında siyah oksit finiş ve (2) P/N 51-10067 rulmanları bulunan P/N 20-10102 vardır.
  • P/N 20-10102 ve (2) P/N 51-10067 rulmanlara sahip bir rulman grubuna yeni bir 50 mm büyük bilyeli vida taktığınızda P/N 51-0242 ara halkayı takın.
  • P/N 51-0237, işlenmiş çelik finiş vardır.
  • Destek ucunu sadece (1) ara halka P/N 20-0309 vardır.
  • P/N51-0237 rulmana yeni bir 50 mm büyük bilyeli vida takarken P/N  51-0242 ara parçasını takmayın.
