MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Service hjemme kuglespindel-spacer-installation-AD0250
Kuglespindel - Spacer - Installation
AD0250
Gælder for maskiner bygget fra: September 2015
- Gå til afsnit - 1. 32 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 2. 32 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 3. 40/50mm Ball Screw and Bearing Identification Guide 4. 40/50 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 5. 40/50 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 6. 50 mm Large Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification Back to Top
Dette dokument fortæller dig, hvornår du skal installere et afstandsstykke, når du udskifter en kuglespindel.
Når du monterer en ny 32 mm kugleskrue i lejet delnr. 51-0268A, skal du muligvis bruge et afstandsstykke. Se disse billeder for at identificere det installerede leje.
  • P/N 30-0154 har en sort oxid finish.
  • Installer ikke et afstandsstykke, når du installerer en 32 mm kuglespindel i lejet P/N30-0154.
  • Delnr. 51-0268A har en bearbejdet stålfinish på lejet. Tætningen er orange
  • Nyere kugleskruer har en kortere søle, og hvis du udskifter en kugleskrue med en kortere søle, skal du kassere afstandsstykket, da det ikke er nødvendigt.
  • Hvis afstandsstykket skal bruges til en ældre kugleskrue, er delnummeret 51-0240.
Når du monterer en ny 32 mm kugleskrue i lejet delnr. 51-0268A, skal du muligvis montere et afstandsstykke. Se disse billeder for at identificere det installerede leje.
  • Installer ikke et afstandsstykke, når du installerer en 32 mm kuglespindel i lejepakning P/N30-0154.
  • Delnr. 51-0268A har en bearbejdet stålfinish på lejet. Tætningen er orange.
Sådan identificeres den "nye" 40/50mm kugleskrue.
BEMÆRK: Overgangen til det nye design fandt sted fra 2015 til 2016. Maskiner fremstillet inden for denne tidsramme kan eller kan ikke have denne nye version af kugle skruen.
Den "nye" kugleskrue [2] vil have en bærende skulder, som er kortere i forhold til den gamle version [1] på motor/koblingssiden [A]. Skulderen af den "nye" kugleskrue [2] på støttelejesiden [B] vil være længere end den gamle version [1].
[1] Gammel version af kugleskrue.
  • Kompatibel med leje (30-1222).
[2] 'Ny ' version af kugle skrue.
  • Kompatibel med leje (51-0232).
BEMÆRK: Der  skete en oversession i 2014 , som ændrede diameteren og højden på 40 mm x 6 mm kuglespindler og udskiftede kuglespindler på 50 mm x 10 mm. De er ikke bagudkompatible. De originale 40 mm kuglespindler på listen, 24-0003B, 24-0006B, 24-9960D, og 24-9961D, fås som reservedele og er kun kompatible med 30-1222.
Sådan identificeres lejer 30-1222 og 51-0232.
[1] 30-1222
  -  Forseglede lejer [4]
  -  Større breddeflange [3]
  -  Større samlet længde
[2] 51-0232
  -  Integrerede kuglelejer [5]
  -  Mindre breddeflange [3]
  -  Mindre samlet længde
Når du installerer en ny 40/50 mm kuglespindel i lejepakning P/N 30-1222 skal du installere et afstandsstykke. Se disse billeder for at identificere det installerede leje.
  • P/N 30-1222 har en sort oxid finish.
  • Installer spacer P/N 51-0241, når du installerer en ny 40/50 mm kugle kuglespindel i lejepakning P/N 30-1222.
  • Installer spacer P/N 20-9213 i samme position på motor enden.
  • Installer kun (1) af Spacers P/N 20-0309 på støtte enden.
  • P/N 51-0232 har en bearbejdet stål finish.
  • Installer spacer P/N 20-0309 i samme position på motor enden.
  • Du må ikke installere spacer P/n 51-0241, når du installerer en ny 40/50 mm kuglespindel i lejet p/n 51-0232.
  • Støtte enden har kun (1) spacer P/N 20-0309.
Når du installerer en ny 40/50 mm kuglespindel i lejet P/N 51-0232 skal du installere et afstandsstykke. Se disse billeder for at identificere det installerede leje.
  • P/N 30-5811 har en sort oxid finish.
  • Installer spacer P/N 20-9213 i samme position på støtte enden.
Bemærk: Du behøver ikke at fjerne lejet for at installere kuglespindelen.
  • Installer spacer P/N 20-0309 i samme position på støtte enden.
  • Installer spacer P/N 51-0243 i samme position, når du installerer en ny 40/50 mm kuglespindel i lejet P/N 51-0232.
Når du installerer en ny 50 mm stor kuglespindel i lejet P/N 51-10067, skal du installere et spacer. Se disse billeder for at identificere det installerede leje.
  • Lejeenheden har P/N 20-10102, der har en sort oxid finish og (2) P/N 51-10067 kuglelejer.
  • Installer spacer P/N 51-0242, når du installerer en ny 50 mm stor kuglespindel i en leje enhed, der har P/N 20-10102 og (2) P/N51-10067 kuglelejer.
  • P/N 51-0237 har en bearbejdet stål finish.
  • Installer ikke spacer P/N 51-0242, når du installerer en ny 50 mm stor kuglespindel i lejet P/N 51-0237.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
