Søkeresultater
  • maskiner
    • Vertikale Haas-freser
      Vertikale freser
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Vertikal fres/dreie
      • Ekstra stor VMC
      • Skrivebordfreser
      • Kontrollsimulator
      • Fres automatisk delelaster
    • Product Image
      Flereakseløsninger
      • Flereakseløsninger
      • 5-akse freser
      • Y-akse-dreiebenker
    • Haas-dreiebenker
      Dreiebenker
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Stangmagasin
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy
      Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image
      Automasjonssystemer
      • Automasjonssystemer
      • Robotsystemer
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie  PRISLISTE PRISLISTE BYGG OG PRISSETT BYGG OG PRISSETT
      SHOPPINGVERKTØY
      • Bygg og prissett en ny Haas
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og vise deg de beste alternativene.
  • Alternativer
    • Product Image
    • Product Image
      Verktøyvekslere
      • Verktøyvekslere
    • Product Image
      4.- | 5. akse
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image
      Revolvere og roterende verktøy
      • Revolvere og roterende verktøy
    • Product Image
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      • Haas-kontrollen
    • Product Image
      Produktalternativer
      • Produktalternativer
    • Product Image
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image
      Arbeidsoppspenning
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image
      Løsninger med 5-akse
      • Løsninger med 5-akse
    • Product Image
      SHOPPINGVERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-nettverk Industri 4.0 Haas-sertifisering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søk
    • Feilsøke veiledninger og fremgangsmåter
      • Product Image
        Feilsøkingsveiledninger
      • Product Image
        Fremgangsmåter
    • Håndbøker
      • Product Image
        Brukerhåndbøker
  • Videoer
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-sertifiseringsprogram
    • Haas Learning Resources
      SHOPPINGVERKTØY
    • HFO Norway
      • HFO Norway
      • Om oss
      • Service
      • Opplæring
      • Finansiering
      • Arrangementer
      • Kontakt oss
      SHOPPINGVERKTØY
  • Ta kontakt
My Cart
MyHaas Velkommen,
Finn en forhandler
  1. Velg språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søkeresultater
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Service Kuleskrue - mellomlegg - installasjon - AD0250
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
AD0250
Gjelder for maskiner bygget fra: September 2015
– Gå til avsnitt – 1. 32 mm kuleskrue - standard forankring - lager - identifisering 2. 32 mm kuleskrue - omvendt forankring - lager - identifisering 3. 40/50 mm kuleskrue - standard forankring - lager - identifisering 4. 40/50 mm kuleskrue - omvendt forankring - lager - identifisering 5. 50 mm stor kuleskrue - standard forankring - lager - identifisering Back to Top
Dette dokumentet forteller deg når du skal installere et mellomlegg når du bytter ut en kuleskrue.
Når du installerer en ny 32 mm kuleskrue i lager P/N 51-0268A vil du muligens trenge et mellomlegg. Referer til disse bildene for å identifisere det installerte lageret.
  • P/N 30-0154 har en svart oksid finish.
  • Ikke installer et mellomlegg når du installerer en 32 mm kuleskrue i lager P/N 30-0154.
  • P/N 51-0268A har en maskinert stålfinish på lageret. Forseglingen er oransje
  • Nyere kuleskruer har en kortere vandring, hvis du bytter ut en kuleskrue med en kortere vandring, ikke bruk mellomlegget, da det ikke er nødvendig.
  • Hvis mellomlegget er nødvendig for en eldre kuleskrue, er delenummeret 51-0240.
Når du installerer en ny 32 mm kuleskrue i lager P/N 51-0268A må du muligens installere et mellomlegg. Referer til disse bildene for å identifisere det installerte lageret.
  • Ikke installer et mellomlegg når du installerer en 32 mm kuleskrue i lagerpakke P/N 30-0154.
  • P/N 51-0268A har en maskinert stålfinish på lageret. Forseglingen er oransje.
Når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lagerpakke P/N 30-1222 må du installere et mellomlegg Referer til disse bildene for å identifisere det installerte lageret.
  • P/N 30-1222 har en svart oksidfinish.
  • Installer mellomlegg P/N 51-0241 når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lagerpakke P/N 30-1222.
  • Monter avstands-P/N 20-9213 i samme posisjon på motor enden.
  • Installer kun (1) av mellomlegg P/N 20-0309 på støtteenden.
  • P/N 51-0232 har en bearbeidet stål finish.
  • Monter avstands-P/N 20-0309 i samme posisjon på motor enden.
  • Ikke installer mellomlegg P/N 51-0241 når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lager P/N 51-0232.
  • Støtteenden har kun (1) mellomlegg P/N 20-0309.
Når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lager P/N 51-0232, må du installere et mellomlegg. Referer til disse bildene for å identifisere det installerte lageret.
  • P/N 30-5811 har en svart oksidfinish.
  • Monter avstands-P/N 20-9213 i samme posisjon på støtte enden.
Merk: du trenger ikke å fjerne lageret for å installere kuleskruen.
  • Monter avstands-P/N 20-0309 i samme posisjon på støtte enden.
  • Installer mellomlegg P/N 51-0243 i samme posisjon når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lager P/N 51-0232.
Når du installerer en ny 50 mm stor kuleskrue i lager P/N 51-10067, må du installere et mellomlegg. Referer til disse bildene for å identifisere den installerte peiling.
  • Lagerenheten har P/N 20-10102 som har en svart oksid finish og (2) P/N 51-10067 lager.
  • Installer mellomlegg P/N 51-0242 når du installerer en ny 50 mm stor kuleskrue i en lagerenhet som har P/N 20-10102 og (2) P/N 51-10067 lager.
  • P/N 51-0237 har en bearbeidet stålfinish.
  • Ikke installer mellomlegg P/N 51-0242 når du installerer en ny 50 mm stor kuleskrue i lager P/N 51-0237.
FINN DISTRIBUTØR
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilpasningsdiagram for dreiebord
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • HTEC-nettverk
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – verktøy for CNC-maskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
