      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Pantalla de inicio de servicio Tornillo de bolas - Espaciador - Instalación - AD0250
AD0250
Applies to machines built from: Septiembre de 2015
- Saltar a la sección - 1. 32 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 2. 32 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 3. 40/50mm Ball Screw and Bearing Identification Guide 4. 40/50 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 5. 40/50 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 6. 50 mm Large Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification Back to Top
Este documento le indica cuándo instalar un espaciador cuando se reemplaza un tornillo de bolas.
Es posible que al instalar un nuevo tornillo de bolas de 32 mm en el rodamiento N/P 51-0268A deba instalar un espaciador. Consulte estas imágenes para identificar el rodamiento instalado.
  • P/N 30-0154 tiene un acabado de óxido negro.
  • No instale un espaciador cuando instale un tornillo de bola de 32 mm en el rodamiento P/N 30‑0154.
  • El N/P 51-0268A tiene un acabado de acero mecanizado en el rodamiento. El sello es naranja
  • Los tornillos de bolas recientes tienen un muñón más corto. Si sustituye un tornillo de bola por uno con muñón más corto, deseche el espaciador porque no es necesario.
  • Si se necesita un espaciador para un tornillo de bolas antiguo, el número de pieza es 51-0240.
Es posible que al instalar un nuevo tornillo de bolas de bolas de 32 mm en el rodamiento N/P 51-0268A deba instalar un espaciador. Consulte estas imágenes para identificar el rodamiento instalado.
  • No instale un espaciador cuando instale un tornillo de bola de 32 mm en el paquete de rodamientos P/N 30-0154.
  • El N/P 51-0268A tiene un acabado de acero mecanizado en el rodamiento. El sello es naranja.
Cómo identificar el tornillo de bola 'Nuevo' de 40/50 mm.
NOTA: La transición al diseño 'Nuevo' se produjo de 2015 a 2016. Las máquinas fabricadas dentro de este período de tiempo pueden o no tener esta nueva versión del tornillo de bola.
El tornillo de bola 'Nuevo' [2] tendrá un reborde de rodamiento que es más corto en comparación con la versión antigua [1] en el lado del motor/acoplador [A]. El reborde del tornillo de bola 'Nuevo' [2] en el lado del rodamiento de soporte [B] será más largo que la versión antigua [1].
[1] Versión antigua del tornillo de bola.
  • Compatible con el rodamiento (30-1222).
[2] “Nueva” versión del tornillo de bola.
  • Compatible con el rodamiento (51-0232).
NOTA: Se produjo una sustitución en 2014 en la que se realizaron cambios en el diámetro y el paso de los tornillos de bola de 40 mm X 6 mm, que pasaron a ser tornillos de bola de 50 mm X 10 mm. No son compatibles con versiones anteriores. Los tornillos de bola originales de 40 mm mencionados, 24-0003B, 24-0006B, 24-9960D, y 24-9961D, están disponibles como piezas de servicio y solo son compatibles con 30-1222.
Cómo identificar los rodamientos 30-1222 y 51-0232.
[1] 30-1222
  -  Rodamientos sellados [4]
  -  Brida más ancha [3]
  -  Mayor longitud general
[2] 51-0232
  -  Rodamientos de bolas integrados [5]
  -  Brida menos ancha [3]
  -  Menor longitud general
Al instalar un nuevo tornillo de bolas de 40/50 mm en el paquete de rodamientos P/N 30-1222, debe instalar un espaciador. Consulte estas imágenes para identificar el rodamiento instalado.
  • P/N 30-1222 tiene un acabado de óxido negro.
  • Instale el espaciador P/N 51-0241 cuando instale un nuevo tornillo de bolas de 40/50 mm en el paquete de rodamientos P/N 30-1222.
  • Instale el espaciador P/N 20-9213 en la misma posición en el extremo del motor.
  • Instale solamente (1) de los espaciadores P/N 20-0309 en el extremo de soporte.
  • P/N 51-0232 tiene un acabado de acero mecanizado.
  • Instale el espaciador P/N 20-0309 en la misma posición en el extremo del motor.
  • No instale el espaciador P/N 51-0241 cuando instale un nuevo tornillo de bolas de 40/50 mm en el rodamiento P/N 51-0232.
  • El extremo de soporte tiene solamente (1) espaciador P/N 20-0309.
Al instalar un nuevo tornillo de bolas de 40/50 mm en el rodamiento P/N 51-0232, debe instalar un espaciador. Consulte estas imágenes para identificar el rodamiento instalado.
  • P/N 30-5811 tiene un acabado de óxido negro.
  • Instale el espaciador P/N 20-9213 en la misma posición en el extremo de soporte.
Nota: No es necesario retirar el rodamiento para instalar el tornillo de bolas.
  • Instale el espaciador P/N 20-0309 en la misma posición en el extremo de soporte.
  • Instale el espaciador P/N 51-0243 en la misma posición cuando instale un nuevo tornillo de bolas de 40/50 mm en el rodamiento P/N 51-0232.
Al instalar un nuevo tornillo de bolas grande de 50 mm en el rodamiento P/N 51-10067 debe instalar un espaciador. Consulte estas imágenes para identificar el rodamiento instalado.
  • El conjunto de rodamientos tiene P/N 20-10102 que tiene un acabado de óxido negro y (2) cojinetes P/N 51-10067.
  • Instale el espaciador P/N 51-0242 cuando instale un nuevo tornillo de bolas grande de 50 mm en un conjunto de rodamientos que tenga Rodamientos P/N 20-10102 y (2) P/N 51-10067.
  • P/N 51-0237 tiene un acabado de acero mecanizado.
  • No instale el espaciador P/N 51-0242 cuando instale un nuevo tornillo de bolas grande de 50 mm en el rodamiento P/N 51-0237.
  • Terminos y Condiciones
