    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Strona główna serwisu Ballscrew-podkładka dystansowa-instalacja-AD0250
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0250
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Wrzesień 2010 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. 32 mm Śruba kulowa standardowa-identyfikacja 2. 32 mm Śruba kulowa-do odwróconej kotwicy-identyfikacja 3. 40/50 mm Śruba kulowa standardowa-identyfikacja 4. 40/50 mm Śruba kulowa-do odwróconej kotwicy-identyfikacja 5. 50 mm duża Śruba kulowa-standardowe łożysko kotwiczne-identyfikacja Back to Top
Ten dokument informuje, kiedy należy zainstalować podkładkę dystansową podczas wymiany wkrętaka.
W przypadku instalowania nowej śruby kulowej 32 mm w łożysku nr kat. 51-0268A należy zainstalować przekładkę. Zapoznaj się z tymi obrazami, aby zidentyfikować zainstalowane łożysko.
  • P/N 30-0154 ma wykończenie z czarnego tlenku.
  • Nie należy instalować podkładki dystansowej podczas montażu wkrętaka 32 mm w łożysko P/N 30-0154.
  • Część o nr kat. 51-0268A ma obrabiane stalowe wykończenie łożyska. Uszczelka jest pomarańczowa
  • Nowsze śruby kulkowe mają krótszy czop. Jeśli zastępujesz śrubę kulową krótszym czopem, odłóż przekładkę, ponieważ nie jest potrzebna.
  • Jeśli do starszej śruby kulowej potrzebna jest przekładka, numer części to 51-0240.
  • Nie należy instalować podkładki dystansowej po zainstalowaniu wkrętaka do 32 mm w opakowaniu łożyska P/N 30-0154.
  • Część o nr kat. 51-0268A ma obrabiane stalowe wykończenie łożyska. Uszczelka jest pomarańczowa.
Po zainstalowaniu nowego 40/50 mm Wkrętak do łożyska w opakowaniu P/N 30-1222 należy zainstalować podkładkę dystansową. Zapoznaj się z tymi obrazami, aby zidentyfikować zainstalowane łożysko.
  • P/N 30-1222 ma wykończenie z czarnego tlenku.
  • Zamontować podkładkę P/N 51-0241 po zainstalowaniu nowego wkrętaka kulowego 40/50 mm w opakowaniu łożyska P/N 30-1222.
  • Zamontować podkładkę P/N 20-9213 w tej samej pozycji na końcu silnika.
  • Zainstalować tylko (1) dystansów P/N 20-0309 na końcu podparcie.
  • P/N 51-0232 ma obrabiane stalowe wykończenie.
  • Zamontować podkładkę P/N 20-0309 w tej samej pozycji na końcu silnika.
  • Nie należy instalować podkładki dystansowej P/N 51-0241 po zainstalowaniu nowego wkrętaka kulowego 40/50 mm w łożysko P/N 51-0232.
  • Końcówka podparcie ma tylko (1) podkładkę dystansową P/N 20-0309.
Po zainstalowaniu nowego 40/50 mm Wkrętak do łożyska P/N 51-0232 należy zainstalować podkładkę dystansową. Zapoznaj się z tymi obrazami, aby zidentyfikować zainstalowane łożysko.
  • P/N 30-5811 ma wykończenie z czarnego tlenku.
  • Zamontować podkładkę P/N 20-9213 w tej samej pozycji na końcu podparcie.
Uwaga: Nie trzeba wyjmować łożyska w celu zainstalowania wkrętaka.
  • Zamontować podkładkę P/N 20-0309 w tej samej pozycji na końcu podparcie.
  • Zamontować podkładkę P/N 51-0243 w tej samej pozycji po zainstalowaniu nowego wkrętaka 40/50 mm w łożysko P/N 51-0232.
Po zainstalowaniu nowego 50 mm duży Wkrętak do łożyska P/N 51-10067 należy zainstalować podkładkę dystansową. Zapoznaj się z tymi obrazami, aby zidentyfikować zainstalowane łożysko.
  • Zespół łożyskowy posiada P/N 20-10102, który ma wykończenie z czarnego tlenku i (2) łożyska P/N 51-10067.
  • Zainstalować podkładkę P/N 51-0242 podczas instalacji nowego 50 mm duży Wkrętak do zespołu łożyskowego, który ma P/N 20-10102 i (2) P/N 51-10067 łożysk.
  • P/N 51-0237 ma obrabiane stalowe wykończenie.
  • Nie instaluj podkładki dystansowej P/N 51-0242 podczas instalacji nowego 50 mm dużego wkrętaka do łożyska P/N 51-0237.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
