    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Zomer uitverkoop Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Opspankubussen Handbediende klauwplaten voor frezen Freesgereedschap Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Gereedschapsopslag Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle
    • Voorraad verkoop
      Voorraad verkoop Shop All
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • Eindfrezen
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
      • Spilconusreiniger
      • 08-1895
      • Gereedschapssets voor draaimachines
      • Teststaven
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
    • Shop All
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Service Home Ballscrew-spacer-installatie-AD0250
AD0250
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: September 2015
- Spring naar sectie - 1. 32 mm Kogelomloopspil-standaard anker-lager-identificatie 2. 32 mm kogelomloopspil - Reverse anker - Lager - Identificatie 3. 40/50 mm kogelomloopspil - Standaardanker - Lager - Identificatie 4. 40/50 mm kogelomloopspil - Reverse anker - Lager - Identificatie 5. 50 mm grote kogelomloopspil-standaard anker-lager-identificatie Back to Top
Dit document vertelt u wanneer u een afstandsstuk moet installeren wanneer u een kogelomloopspil vervangt.
Wanneer u een nieuwe 32 mm kogelomloopspil in lager P/N 51-0268A installeert, moet u een afstandsstuk installeren. Raadpleeg deze afbeeldingen om het geïnstalleerde lager te identificeren.
  • P/N 30-0154 heeft een zwarte oxide afwerking.
  • Installeer een afstandsstuk niet wanneer u een 32 mm kogelomloopspil in lager/N installeert 30-0154.
  • P/N 51-0268A heeft een bewerkte stalen afwerking op het lager. Het zegel is oranje
  • Nieuwere kogelomloopspillen hebben een korter dagboek, als u een kogelomloopspil vervangt door een korter dagboek, gooit u het afstandsstuk weg omdat dit niet nodig is.
  • Als de afstandsstuk nodig is voor een oudere kogelomloopspil, is het onderdeelnummer 51-0240.
Wanneer u een nieuwe 32 mm kogelomloopspil in lager/N 51-0268A installeert, moet u een afstandsstuk installeren. Raadpleeg deze afbeeldingen om het geïnstalleerde lager te identificeren.
  • Installeer een afstandsstuk niet wanneer u een 32 mm kogelomloopspil in lagerverpakking P/N installeert 30-0154.
  • P/N 51-0268A heeft een bewerkte stalen afwerking op het lager. Het zegel is oranje.
Wanneer u een nieuwe 40/50 mm kogelomloopspil in lagerverpakking P/N 30-1222 installeert, moet u een afstandsstuk installeren. Raadpleeg deze afbeeldingen om het geïnstalleerde lager te identificeren.
  • P/N 30-1222 heeft een zwarte oxide afwerking.
  • Installeer afstandsstuk P/N 51-0241 bij het installeren van een nieuwe 40/50 mm kogelomloopspil in lagerverpakking P/N 30-1222.
  • Installeer de afstandsstuk P/N 20-9213 in dezelfde positie op het motor uiteinde.
  • Installeer alleen (1) van de spacers P/N 20-0309 op het ondersteunings uiteinde.
  • P/N 51-0232 heeft een bewerkte stalen afwerking.
  • Installeer de afstandsstuk P/N 20-0309 in dezelfde positie op het motor uiteinde.
  • Installeer de Spacer P/N 51-0241 niet wanneer u een nieuwe 40/50 mm kogelomloopspil in lager/N 51-0232 installeert.
  • Het steun uiteinde heeft slechts (1) afstandsstuk P/N 20-0309.
Wanneer u een nieuwe 40/50 mm kogelomloopspil in lager/N 51-0232 installeert, moet u een afstandsstuk installeren. Raadpleeg deze afbeeldingen om het geïnstalleerde lager te identificeren.
  • P/N 30-5811 heeft een zwarte oxide afwerking.
  • Installeer de afstandsstuk P/N 20-9213 in dezelfde positie op het steun uiteinde.
Opmerking: U hoeft het lager niet te verwijderen om de kogelomloopspil te installeren.
  • Installeer de afstandsstuk P/N 20-0309 in dezelfde positie op het steun uiteinde.
  • Installeer afstandsstuk P/N 51-0243 in dezelfde positie wanneer u een nieuwe 40/50 mm kogelomloopspil in lager/N installeert 51-0232.
Wanneer u een nieuwe 50 mm grote kogelomloopspil in lager/N 51-10067 installeert, moet u een afstandsstuk installeren. Raadpleeg deze afbeeldingen om het geïnstalleerde lager te identificeren.
  • De lagerassemblage heeft P/N 20-10102 met een zwart oxide finish en (2) P/N 51-10067 lagers.
  • Installeer afstandsstuk P/N 51-0242 wanneer u een nieuwe 50 mm grote kogelomloopspil in een lagerassemblage met P/N 20-10102 en (2) P/N installeert 51-10067 lagers.
  • P/N 51-0237 heeft een bewerkte stalen afwerking.
  • Installeer geen afstandsstuk P/N 51-0242 wanneer u een nieuwe 50 mm grote kogelomloopspil in lager/N installeert 51-0237.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
