      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HSK Required Maintenance - RD0022
Servis Ana Sayfa HSK Gerekli Bakım - RD0022
HSK İş Mili - Gerekli Bakım
RD0022
- Bölüme Geç - 1. Required Maintenance Back to Top
Haftalık
  • Aşınma için ambalaj yüzüğünü (dudak mührü) kontrol edin
  • Kıskacı hasar, kir ve yeterli gres için kontrol edin
  Not: HSK-A100 iş milleri aylık temelde tekrar yağlanmalıdır.
  • Birbirine temas eden klamp konisi ve kıskaç segmentlerinin tüm kenarlarını yeniden gres
  •   Not: Gres karıştırmayın (iş mili METAFLUX gres kullanılarak monte edilmiştir: Metaflux pasta 70-8508 veya Metaflux sprey 70,82 kabul edilebilir). METAFLUX  ürünü Haas Automation'dan temin edilemez; kullanıma hazır olarak satın alınabilir
    •  Ünite çok kirliyse klampleme ünitesini çıkarın ve iyice temizleyin
    • İş mili klampleme ünitesine basınçlı havayı püskürtün-tüm gresleri havaya uçurur
    • Klampleme ünitesinin kirlenmesini önlemek için iş milinde her zaman açık delikleri olmayan koruyucu bir takım tutucu bırakın
  • Gresi eşit olarak dağıtmak için yaklaşık on defa takım değişimi yapın.
  • Takım tutucuyu iş milinden çıkarın ve temiz bir bezle görünür gres birikintilerini temizleyin.
6 AY VEYA 200.000 TAKıM DEĞİŞTİRME:
  • Klamp açılmış halde dışarı itmeyi ölçün (10,5 mm +/-0,1 mm; 0,41 inç +/- ,004 inç)
    • Kilitleme vidasını klampli bir takım üzerinden yeniden tork, Eğer itme-Out ayarlamak için gerekli
  • Test klampleme kuvveti (çekme kuvveti):
    • HSK-A63: 2.835 - 4.050 lbs
    • HSK-F63: 1.730 -  2.472  lbs
    • HSK-A100: 10.116 - 13.038 lb
    • Klampleme kuvveti karşılanmamış ise klampleme ünitesini yeniden gres, kırık kıskaç segmentleri yerine veya aşınmış bir çektirme çubuğunu değiştirmek gerekebilir. Buna göre sorun giderme.
HASARLI İSE:
  • Paketleme yüzüğünü (dudak mührü) değiştirin
    • Mühür değiştirmek için bronz burç kaldırmak için gerekli değildir, mühür kavrama için penye kullanın
  • Erişilebilirlik Beyanı
