My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
HSK Required Maintenance - RD0022
Pantalla de inicio de servicio Necesita mantenimiento HSK - RD0022
Husillo HSK - Mantenimiento requerido
RD0022
- Saltar a la sección - 1. Required Maintenance Back to Top
SEMANAL:
  • Compruebe si hay desgaste en el anillo de embalaje (junta de labio)
  • Compruebe si en la Sujeción por pinza hay daños, suciedad y suficiente grasa
  Nota: Los husillos HSK-A100 deben volver a engrasarse mensualmente.
  • Vuelva a engrasar todos los bordes de los segmentos del cono de sujeción y sujeción por pinza que entren en contacto entre sí
  •   Nota: No mezcle grasa (el husillo se ensambló con grasa METAFLUX: son aceptables la pasta Metaflux 70-8508 o el spray Metaflux 70.82). El producto METAFLUX  no está disponible en Haas Automation y puede adquirirse en el mercado
    •  Si la unidad está muy sucia, retire la unidad de sujeción y limpie a fondo
    • No rocié aire comprimido dentro de la unidad de sujeción del husillo: expulsará toda la grasa
    • Deje siempre en el husillo un portaherramientas de protección sin agujeros pasantes, para evitar la contaminación de la unidad de sujeción
  • Realice aproximadamente diez cambios de herramienta para distribuir la grasa uniformemente.
  • Retire el portaherramientas del husillo y retire con un paño limpio cualquier acumulación de grasa visible.
6 MESES O 200,000 CAMBIOS DE HERRAMIENTA:
  • Mida el empuje en la posición sin sujetar (10.5 mm +/- 0.1 mm; 0.41” +/- 0.004”)
    • Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo mediante una herramienta fijada si necesita ajustar el empuje hacia fuera
  • Fuerza de la abrazadera de prueba (fuerza de tracción):
    • HSK-A63: 2,835 - 4,050 lbs
    • HSK-F63: 1,730 - 2,472 lbs
    • HSK-A100: 10,116 - 13,038 lb
    • Si no se cumple la fuerza de la abrazadera, es posible que deba volver a engrasar la unidad de sujeción, reemplazar los segmentos rotos de sujeción por pinza o reemplazar una Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas. Solucione el problema en consecuencia.
CUANDO ESTÁ DAÑADO:
  • Sustituya el anillo de empaque (junta de labio)
    • No es necesario quitar el casquillo de bronce para reemplazar el sello, utilizar alicates para amordazar el sello
  • Condiciones
