HSK Required Maintenance - RD0022
Service Home HSK Verplicht onderhoud - RD0022
HSK-spil - Vereist onderhoud
RD0022
- Spring naar sectie - 1. Required Maintenance Back to Top
Wekelijks
  • Controleer de verpakkings ring (lip Seal) op slijtage
  • Controleer de grijper op beschadiging, vuil en voldoende vet
  Opmerking: HSK-A100 spillen moeten maandelijks opnieuw worden gesmeerd.
  • Smeer alle randen van de klem kegel en grijper segmenten die elkaar contacteren
  •   Let op: Meng vet niet (de spil is gemonteerd met METAFLUX vet: Metaflux paste 70-8508 of Metaflux spray 70,82 zijn geschikt). Het METAFLUX-product wordt niet door Haas Automation geleverd en is standaard verkrijgbaar in de winkel
    •  Als het apparaat erg vies is verwijder dan de opspaneenheid en maak grondig schoon
    • Spuit geen perslucht in de spil-opspanunit. Het zal al het vet uitblazen
    • Laat altijd een beschermende gereedschapshouder achter in de spil die geen doorboringen heeft om verontreiniging van de opspaneenheid te voorkomen
  • Voer ongeveer tien gereedschapswisselingen uit om het vet gelijkmatig te verdelen.
  • Verwijder de gereedschapshouder van de spil en verwijder met een schone doek eventuele klonten zichtbaar vet.
6 MAANDEN OF 200.000 GEREEDSCHAPSWISSELINGEN:
  • Meet de uitduwing in de niet-geklemde positie (10,5 mm +/- 0,1 mm; 0,41 inch +/- 0,004 inch)
    • Herkoppel de borgschroef door een geklemd gereedschap als u de push-out wilt aanpassen
  • Test klemkracht (trekkracht):
    • HSK-A63: 2.835 - 4.050 lbs
    • HSK-F63: 1.730 -  2.472  lbs
    • HSK-A100: 10.116 - 13.038 lbs
    • Als er niet wordt voldaan aan de klemkracht, moet u de opspaneenheid mogelijk opnieuw smeren, gebroken grijper segmenten vervangen of een versleten trekbuis vervangen. Dienovereenkomstig oplossen.
BIJ BESCHADIGING:
  • De verpakkings ring (lip Seal) vervangen
    • Het is niet nodig om de Bronzen bus te verwijderen om de afdichting te vervangen, gebruik een tang om de afdichting aan te
